Салонный свет!
На страницу 1 Пред.    След. 17
;exfhf
Авто: Great Wall Hover H2
;exfhf
Ссылка на сообщение 14.01.2015 15:04
Спасибо , завтра посмотрю (щас уже темно лезть) потом отпишусь
Ссылка на сообщение 14.01.2015 15:17
а там и на свету ничего не видно Crazy
фонарик нужен.
;exfhf
;exfhf
Ссылка на сообщение 14.01.2015 15:37
Посмотрел все коробочки, все фишки в норме.Все подергал повтыкивал а свет не загорелся (((( facepalm
Ссылка на сообщение 14.01.2015 15:44
Еще на моей памяти было отгнивание проводков под ковролином.
Там все минусы со всех салонных ламп соединялись в один
По левому борту в районе задней двери. Было тоже самое. Но салон, вроде, Н5, поэтому молчу.
Причина была в попадании воды под ковролин.
Думаю, в этой теме этот случай и надо искать.
;exfhf
;exfhf
Ссылка на сообщение 19.01.2015 13:45
Вскрыл обшивку и сзади и спереди. Проводка будто тока с завода, и ни капильки сырости. Я в тупике походу. Концевики дверей то же блестят как новые.
priyut
Авто: Great Wall Hover H5
priyut
Ссылка на сообщение 09.09.2015 17:49
Приключилась беда с освещением салона - не загорается ни от конечников, ни вручную от выключателя. Ни плафоны, ни красные на дверях. Предохранитель не знаю какой точно, но проверил все - все целые. Освещение в ногах водителя и пассажира при открытии дверей загорается.
Ссылка на сообщение 10.09.2015 07:00
priyut
Не факт, но к слову... читал тут, что все проводки массы с верхнего освещения сходятся в одну скрутку по левому борту под ковролином.
И скрутка у некоторых отгнивает.
Начни с простого, сними любой плафон и тестером проверь массу на минусовом контакте...
priyut
priyut
Ссылка на сообщение 13.09.2015 10:17
Спасибо, посмотрю, а какой все таки точно предохранитель на освещение салона?
priyut
priyut
Ссылка на сообщение 13.09.2015 12:30
"масса" есть при нажатом выключателе
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 05.11.2015 13:49
Заглушил машину, вышел на улицу, постоял 5 мин, сел в машину, завёл пропала подсветка приборов и прикуривателя, удивился но ничего делать не стал думаю потом разберусь. Время шло стало раньше темнеть и без подсветки стало некомфортно ездить, решил заняться ремонтом, сначала снял клемму аккумулятора не помогло, потом проверил все предохранители все целы. Всё это время я слушал только радио и вот как то решил послушать CD включил его и сразу загорелась подсветка приборов я был сильно удивлён и как не пытался понять какая тут взаимосвязь так ничего в голову умного не пришло. У кого какие мысли на этот счёт или в машине живёт барабашка Smile
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 29.11.2015 19:11
Добрый день.такая проблема,при открытой двери на пенале горят лампочки открытых дверей и багажника,при закрытых дверях и открытом багажнике тоже самое.Короче что бы не открыл,сигнализируют сразу обе.Плафоны работают в штатном режиме.
priyut
priyut
Ссылка на сообщение 10.02.2016 10:13
Благодарность den24, за подсказку с фото, сгнила напрочь скрутка белых проводов в жгуте в районе средней стойки у водительского сиденья.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 24.06.2016 11:59
пропал у меня салонный свет. когда пропал - шут знает. заметил я это 12 июня. точнее замечал, но не обращал внимания. со светом беда, но симптомы вроде отличались.
обычные лампочки в салоне давно заменены на светодиодные и, когда они стали гореть не так ярко, подумалось что лампочкам пришло время и их надо менять. вроде логично, все имеет свой срок службы и тут ничего странного нет. первым совсем отказал фонарь в багажнике. там у меня 2 лампы и обе одновременно отказать не должны, но это произошло. да вроде не страшно, я в багажнике сплю, а не книги читаю. потом стало совсем непонятно: двери открываешь-закрываешь, а салонные лампочки молчат... а вот включаешь зажигание - работают!
когда свет совсем пропал пришлось лесть в косу под водительской накладкой. нифига я не оригинален - все те же провода, все та же проблема ))))
Ссылка на сообщение 24.06.2016 12:10
и сырости там никакой?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 24.06.2016 12:28
на ощупь не было. по грязи любитель погонять, но в салон вода не попадала.
сталкивался с тем, что кислотный флюс съедал провода за год-два. похоже тут так же
