Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 11.10.2018 20:21
Rybin писал(а):
Как характеристики?
трудно сказать пока не попробуешь Izvini
170 град рабочая температура - это не мало.
Rybin писал(а):
длина 400 мм
а как же твой супер станок ? Smile
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Rybin писал(а):
Ранеры где-то из 60 мм диаметром
а уширения на концах для креплений?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 11.10.2018 20:30
Станок-то осилит, а вот где такой резец взять длинный.
Можно из круга сделать квадрат, выбрать фрезой внутренности со скосом к 4-му цилиндру и закрыть крышкой.
Добавлено спустя 47 секунд:
Это диаметр с учетом крепления.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Что- то наподобие будет, только форсунки будут в ранерах.
Ссылка на сообщение 11.10.2018 20:39
может гвоздь пойдет?
ну тут уже не далеко и к сборке из пластин Izvini
ничего в этом плохого не вижу
а как все крепить? резьбу в пластике нарезать? и клеить соединения за одно?
вроде пишут, что суперклей таки его склеивает...
стенки ресивера можно хомутами обжать
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
если мне тоже достанется, то без места под термостат и без места под отверстие егр, я его заглушил Smile
т.е. покороче фланец
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.10.2018 20:56
Нет.
Одна крышка лучше, чем полная сборка.
Резьбу нарезать.
Понятно, что без ЕГР, под термостат тоже наверное не нужно. Только под одну шпильку что-ли крепить?
Ссылка на сообщение 11.10.2018 21:02
например сделать крайний выступ фланца как можно ближе к шпильке термостата.
сначала прикрутить термостат, а потом с большой шайбой прижать край фланца
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.10.2018 21:07
Понятно, в случае с фронтальником, это даст +2 см места до дросселя.
Короче, нужно рисовать.
Может еще нужно поискать где дешевле материал купить.
Ссылка на сообщение 11.10.2018 21:12
удачи Horosho
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.10.2018 21:19
диапазон рабочих температур – от -40 до 80°С;
максимально допускаемая рабочая температура - 150°С;
температура плавления – 220°С;
Вот что смущает.
Ссылка на сообщение 12.10.2018 06:30
Ну до плавления-то не дойдет.
Я оцениваю макс температуру как раз в 150 град в районе окна фланца, потом копотью все покроется.
Ссылка на сообщение 12.10.2018 09:47
Кстати, ранеры к фланцу и ресиверу лучше крепить мебельными болтами М6 с плоской шляпкой... если есть возможность. Т.е. получается крепление на шпильках, а не болтах
Так гораздо надежнее будет, чем с резьбой в пластике.
А сам ресивер (я так понимаю, пока видится из двух частей) можно и на саморезы посадить.
Все с герметиком
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Я сужу по красному герметику, которым я в начале славного пути обмазывал паронитовую прокладку между ГБЦ и коллектором (когда думали, что коллектор исключительно от ГБЦ греется Smile )
так он не сгорел. У самого паронита рабочая температура выше 250, с ним, тем более, ничего не случилось
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.10.2018 11:53
Наверное надо с прокладкой какой-нибудь ставить.
С фланцем и ранерами все ясно.
С ресивером - из круга делать квадрат 100*100, вырезать внутренности и крышка сверху. Такой вариант подходит как для фронтальному, так и для стоковой установки дросселя.
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:12
Я думал крышка не сверху, а со стороны ранеров.
Ранеры к ней прикрутил, потом ее к ресиверу, потом все вместе к фланцу.
Хотя м.б. и непринципиально
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:58
Собственно все равно.
Нужно посмотреть как лучше будет выбирать фрезой.
Хотелось бы скруглить внутренности, а то в углах застой.
А так крышка со стороны ранеров тоже неплохо. Хотя это важно при сварке.
Ссылка на сообщение 12.10.2018 16:11
Про крепление топливной рейки забыли...
Или моим старым способом, с помощью двух длинных шпилек?
ну и на 4-м ранере уширение для ДАД
На счет кронштейна к двигателю ... Может не тянуть длинную штангу снизу, а посадить клапанную крышку на шпильки и от двух шпилек кронштейны/полоски к боку ресивера?
Для фронтальника наверно надо еще отдельный кронштейн к дросселю (таки, не люмень) хотя, может я недооцениваю жесткость этого пластика Izvini
Писал, в блоке есть лишняя резьба М10, как раз на уровне горизонтального дросселя. У меня на ней разминусовка сидит Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.10.2018 17:07
Попробую к ранерам приделать, там "мяса" много.
А зачем это нужно? Подпорку коллектора сделать на штатное место.
Не нужен, прямо к ресиверу дроссель привернуть. Капролон достаточно жесткий и вес небольшой будет.
