Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
25.03.2017 21:14
ребят, проблема небольшая появилась, в общем все было отлично, машинка ездила, приехал я значит на работу, машину поставил, неделю простояла она на улице, ну решил я запустить, прогрет, да акум погонять, на холостый отлично все, вот начинаю разгонятся, так тяги вообще нет, в воздухане гул стоит и не едит толком, газ сбросишь воле начинает скорость набирать, я первым делом за ремень грм подумал, что перескочил, у кого есть мысли по этому поводу? дело в том что вахта у меня обычно ночью заканчивается, и до дома ехать не близко, вот и спрашиваю совета у вас, куда можно посмотреть, чтобы в потемках не бегать вокруг машины, не искать причину. а придти, отремонтировать и уехать домой.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.03.2017 21:33
Завели в темноте и осмотри провода с катушкой на пробой. Можешь для темноты какой нибудь полог ещё накинуть.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
26.03.2017 11:57
ок, попробую, как только возмоность будет добраться до машины.
Добавлено спустя 56 минут 23 секунды:
еще один момент интересует, должна ли совпадать метка коленвала с меткой на пластиковом корпусе, а то что то я не припомню этого момента.... у меня метка на шкиве ниже стоит по отношению метки на корпусе.
Леонид-2
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
27.03.2017 16:45
в общем проверил катушки, провода в темноте, ничего, поставил старые свечки, тоже самое, запускаеш мотор и очень громно слышно как сосет воздух с воздухана, хотя раньше такого небыло, попробую выставить ремешок заново, хоть и не айс на улице((.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
01.04.2017 18:50
доехал я до дома кое как, проверил метки, перескок на 2 зуба, странно, вроде бы и натяжка хорошая, при прокручивании нигде не провисает, ну да ладно, выставил метки, прокатился, вроде бы получше стало, но все равно как то не то, думаю может насос уже накрывается который был заменен на другой от ВАЗ, завтра поставлю родной, только новый, был куплен про запас))))
чувствую с этой машиной надо иметь еще одну, такую же, только ввиде донара))))))
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.04.2017 18:59
А ты попробуй ещё на один зуб вперёд поставить. Если не лень ковыряться. Метка на пол зуба попадает.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
01.04.2017 19:08
| Леонид-2 писал(а): |
| А ты попробуй ещё на один зуб вперёд поставить. Если не лень ковыряться. Метка на пол зуба попадает. |
попробовать конечно не проблема, мотор крутил раз 20 примерно, потом проверял метки, распредвал четко на метке стоит, коленвал вроде бы тоже, 1 цилиндр-поршень вмт, балансиров нет, и еще вопрос, 1 цилиндр у нас от ремня грм идёт?
Леонид-2
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
08.04.2017 15:46
Всем привет парни. Менял свечи сегодня и с наконечника на 4 цилиндре резинка снялась и осталась в колодце,видимо на свече. Час ковырялся не смог вытащить,так свечу и не сменил. Неужели как минимум крышку клапанов снимать? И где новые наконечники взять? Полез дурак,ездил и ездил бы,нет решил поменять эти свечи.
Добавлено спустя 48 минут 9 секунд:
Или какие и от чего провода подойдут,нет времени лопатиь форум,подскажите.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.04.2017 18:44
Свечник нагреваешь, суёшь в колодец - резинка за несколько раз прогорит. Провода Тесла Т315Б.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
09.04.2017 10:38
что за резинка? я не догоняю. если вв провода, то она длинная, если с ключа- стукни молотком она зайдет в свечник
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
09.04.2017 10:40
Достал уже,хирургическим зажимом,по кускам правда.
Добавлено спустя 2 минуты:
С провода была,товарищ с ховера провод дал,работает вроде,а новые провода я заказал TESLA.
Сергей 32
Авто: ZX Landmark АКПП
Сергей 32
01.05.2017 19:44
Всем здравствуйте. У меня такая проблема, машина заглохла, при запуске двигателя происходит выхлоп в фильтр, машина не заводиться, выдает ошибку неисправность 335, что может быть, может у кого такое было.
mixa47
