Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.01.2021 08:21
А загнать в сервис повторно? Их косяк так то!
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
01.01.2021 08:26
-=Valentin=- писал(а): |
Подскажите где капать.. Машина была в ремонте ТО100.. много чего делали но ... после ремонта пропала зарядка причем при включении не горит лампочка АКБ... Возбуждение на генератор идет.. а зарядки нет.. Куда можно копнуть ? |
Для начала попробуй прозвонить силовой от гены до акб. У меня было так. Силовой в оплётке Сгнил. Ну а потом по порядку - щетки, мост и т.д.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
01.01.2021 12:52
Леонид-2 писал(а): |
А загнать в сервис повторно? Их косяк так то! |
Дык она в сервисе, просто с нашими красотками мало кто знаком, и проблема странная, гену то не снимали..
Странно то что лампочка при включении зажигания не горит ...
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.01.2021 14:56
Порой тему - я описывал работу проводки генератора. Сейчас схемы нет под рукой посмотреть. Скорее всего провод подгнил и оборвали, когда под капотом лазили.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
13.01.2021 19:08
Сегодня потерял ключ с кнопками в поле в снегу...
Как проник в машину не скажу, но дальше все делал как тут на форуме писали - и нормально домой доехал.
Дома есть железный ключ.
Хочется снова чтоб все от кнопочек работало.
Читал что у чери кюкю похожая сигналка - посмотрел в тырнете - так у них и ключ 1в1 как наш!
Думаю купить брелок от кюкю и попробовать привязать к своей сигналке как к кюкю привязывают.
Кто-нибудь пробовал так делать?
Или может есть способ попроще?
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
Или если куплю вставку в ключ лендмарка родную (дорогие но есть) как привязать ее?
МВД
МВД
Авто: Landmark
13.01.2021 20:20
Andi2 писал(а): |
Или если куплю вставку в ключ лендмарка родную (дорогие но есть) как привязать ее? |
Лучше так и никак иначе. О чери кюкю не подойдет,нужно менять полностью блок от чери а там проводка не совпадает. Купите болванки брелков на лендмарк стучитесь в личку-помогу перепрошить.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
17.01.2021 15:07
Купил часть ключа с кнопками.
Привязялось по инструкции привязки ключа черри qq
-=Valentin=-
-=Valentin=-
05.03.2021 23:34
По гене сгорел регулятор, заменили, докучи поменяли подшипники к слову и щетки и подшипники были в хорошем состоянии на пробеге 100тыр..
Началась оттепель и приключилась неприятность с поворотниками , завоняло в салоне, при включении в правую сторону, причина вони реле... но так как оно одно на обе стороны как я понял а на поворотники предохранителя нет... вопрос нет ли у нас какого нить засадного места откуда искать замокание/кз/перетертость ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.03.2021 10:12
Вся проводка уже старая. Ищи в жгуте под водительским сиденьем, который на зад идёт. Скорее всего там.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
06.03.2021 18:39
Вся проводка уже старая. Ищи в жгуте под водительским сиденьем, который на зад идёт. Скорее всего там. |
я больше грешу на задние фонари или передний боковой . Сегодня подмерзло и опять заработал. Тоесть неисправность вылазит когда именно очень сыро .
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.03.2021 21:18
Слева сзади за облицовкой багажника есть разъём на всю косу задних потребителей. Можешь раздёрнуть для пробы.
-=Valentin=-
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
12.04.2021 09:26
День добрый, подскажите есть вопрос по неработающему датчику внешней температуры на приборке, замена датчика который стоит на раме справа не помог, может кто уже разбирался, как там проводка на него и куда идет?! Куда копать?!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.04.2021 14:05
Копай по проводам. Там метра 3 всего длины. Уходят, по памяти, в комбинацию приборов.
