День добрый форумчане, давно читаю, только сейчас зарегистрировался.
К сути, у меня на Сейфе была вечная беда с речкой, мотор работал абы как, оборотов не развивал/гудел/шумел, втулки используемые в моторе вместо подшипников дубели на холоде и расширялись в жару тормозя якорь.
Намучившись, решил менять капитально, двигатель мне оченили в 3,5к не критично, но шило на мыло не хотелось.
Попробовал ставить мотор от Приоры доставшийся случайно. Сточил с его конуса крыльчатку и сверху посадил крыльчатку от Сейфа. Чуть лучше но яйца были теми же только вид сбоку. Этой зимой он развалился в буквальном смысле, торец мотора вывалился и подклинил якорь.
Плюнул заехал на разборку по японцам, полчаса ковыряний, и я нашёл ЕГО, полный аналог родного мотора печки, вместе с крыльчаткой. Посадочные, высота, крыльчатка - все подходит без переделок, единственно за что могу придраться - центрирующий буртик чуть меньше, но крепежом нормально центрируется.
Мотор из печки Honda RAFAGA, год не знаю, хорошо хоть модель подписана была.
Печка дует отлично, работает гораздо тише старого вертолета.
Фото есть, выложу позже они на буке, а я в пути )
Может кому то поможет.[/img]
Машина great wall pegasus . обратился в магазин great wall базируется в Москве на зеленом проспекте 31/33 . около м. Перово .Заверяли что пороги оригинал от Пегасус но в итоге жестянщик был поражен тем что пороги были явно не от него . продали мне не те пороги .ктонибудь может сказать от чего эти пороги ?
Если смотреть каталог,то на нем собственно порог состоит из нескольких частей. То что на фото это внешняя часть.
Соответственно есть ещё и внутренняя и ещё всякие элементы.
Вам нужно докупить недостающие элементы.Есть ли они вналичии? уже другой вопрос.
Лично я не понимаю суть претензий к продавцу и хоть обзвонись они вам продали части порога,а где уже там кто не дослушал и не допонял или включил потом дурака...х.з.философия какая довести до ума?- значит нужно искать далее не достающие элементы. Или искать донора и вырезать с него полностью готовый порог( шансов его найти нет)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=76991
Хотя иногда бывает попадаются варианты с которых можно вырезать нужные части незадорого ЭТО ДИР))
Твой интерес понятен)
По твоему жестянщик дурак?
Я высказал своё мнение,что называется Имхо.
Интереса здесь моего нет,ибо другая машина вовсе.
Поэтому либо чел ездит дальше с гнилыми порогами,или пытается решить проблему.Всего два варианта.
А есть ещё один,ныть что его обманули злые продаваны и жизнь г...,и все к...лы
