Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 13.06.2017 21:05
Их только взять по больше, если будут не достаточно яркими, то вмочить 2 или 3 штуки на сторону одна к одной.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.06.2017 21:41
Да нормально от них света.Если только что бы обозначиться на дороге,а не использовать в место основного света.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.06.2017 22:14
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 14.06.2017 06:11
Дак и отлично, я то думал, они ещё не проверены. Я тоже возьму....2, нет 3, нет, ящик.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 14.06.2017 13:49
Max325 писал(а):
Включаются сами по себе с зажигаием. выключаются либо при фарах либо с выключенным зажиганием.
Там COB светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-2Pcs-17cm-COB-DRL-LED-Daytime-Running-Li ...
Спс.
Держатся на 2с скотче ?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 14.06.2017 15:50
На скотче, но эти поставил на другой скотч- тоооонкий но тоже 2хсторонний - так лучше охлаждение и по краям стяжками
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 14.06.2017 21:03
я ставил мягкие (залиты в силикон) светодиодные полоски на реснички. подключал на клеммы замка зажигания в положении вкл, т.е. включил зажигание - загорелись, выключил - потухли Smile
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 14.06.2017 22:25
Сам ставил такие и не раз.Попадаются варианты с зазорами по краям, что можно просверлить под небольшой саморез.Конечно если не против чел. Даже не заморачивался с подключением,брал + под капотом в монтажном блоке после включения зажигания, а минус искал в одном из проводов габарита и вешал на него минус от этих ДХО. Включение после зажигания , а отключение при включенных габаритах.Потребление не такое и большое , что бы вешать пред.У знакомого такие, второй год стоят и норм.Эксплуатация каждодневная и в дневное время.Доволен. Horosho
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 14.06.2017 22:50
а надо в фарах.. ибо ДХО отключаются при включении фар-так по уму.. ну и второе-лампа мощнее.. габарит может засвечиваться чуть через нее ж ток ДХО течет
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 14.06.2017 23:13
Я написал как делал я,ни чего ни разу не засвечивалось,а вообще-то фары и включаются через габариты или я ошибаюсь??? По крайней мере гаишники не докапываюися
Матвеев антон
Матвеев антон
Ссылка на сообщение 31.08.2017 07:50
Здравствуйте. Кто знает какой должен стоять лямдозонт на грейт вол сейф, двс 491QE. В паспорте стоит клас экологический 3.получается вроде что это евро3. но у меля лямда стоит всего одна. Авто 2008 года.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 31.08.2017 12:28
Матвеев антон
Фильтр воздушный круглый или прямоугольный?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 31.08.2017 15:39
Матвеев антон, лучше на мозги посмотри (в ногах переднего пассажира, справа).
Если Бош, то Евро2, если Делфи, то Евро3.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 31.08.2017 20:10
У меня делфи ITMS6F-это евро2 Izvini
SerG11SA
SerG11SA
Ссылка на сообщение 13.12.2017 14:57
Подскажите, в чем разница по движкам от дира и вингла?
