Ошибки ЭБУ(Диагностика)
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:32
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:41
kotd
Я всяко-разно пробовал, но на включенном зажигании. Смартфон видит датчик, определяет, как ОБД2, но ввод пин-кода не проходит, смартфон не соединяется с датчиком.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 10.10.2017 04:54
Iz_Lomovki писал(а):
kotd
Мм, у меня такого не было.
А пин-код ты где вводишь? В программе или в настройках блютуза?
Пробуй пин 0000 или 1234.
Пробуй другой телефон ещё. Может в нем дело.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 11.10.2017 07:02
Дело в китайском адаптере. У меня подобная проблема. Как показал поиск в интернете, у многих так.
Пробуй через obd car doctor соединиться.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 11.10.2017 14:43
У меня с ним проблем нет: втыкаю адаптер в разъем, врубаю блюпуп на планшете, врубаю зажигание, планшет подхватывает адаптер, секунд через 20 - 40 адаптер конектится к мозгам авто и всё понеслось.
А вот если воткнуть адаптер включить зажигание, подождать какое-то время а потом врубить блюпуп, то планшет адаптер не видит, как будто адаптер сам отключается через какое-то время за отсутствием активности. Вытаскиваю его из разъема, вставляю заново и он просыпается.
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 25.02.2025 18:00
Pomogite
Помогите что делать не знаю
Задолбала ошибка
С0012
И иногда проскакивает
0300
0302
Заменил по кругу электрику
Люмды. Датчик расприеда. Датчик колена.
Датчик воздуха на фильтре.
Свечи катушку провода.
Машина подстраивается пропала тяга и жрёт как камаз.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.02.2025 09:43
Попытайся найти волшебника-диагноста, ну которые ролики выкладывают, как за полчаса находят неисправности. Мне, правда, это сделать так и не удалось.
Все найденные экземпляры счиатли, что диагностика заканчивается на считывании ошибок сканером разной степени крутости.
Потому что может быть что угодно, от сбитого взаимного положения коленчатого и распредвалов (хотя бы одного) и до забитого топливного/воздушного фильтра.
Компрессия нормальная? Свечи не черные?
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 27.02.2025 14:37
Сегодня был почти у волшебника
За мерили комресию
10. 8. 10. 12
Скал конфликт может быть
2 и 4 цилиндра.
Проверял разными приборами каждый датчик.
И намекнул на датчик колена. Что то не так с маховиком. Выдаёт лишний сигнал датчик.
Электроника работает нормально.
Даление в топливной рампе 4
Остаётся одно вскрытие покажет.
Проверить всю механику.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.02.2025 08:54
искренне поздравляю, самое сложное ты уже сделал Horosho
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.03.2025 17:04
Мужики, подскажите где находится датчик коленвала?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Приехал домой, машину заглушил и она умерла. При запуске утром тротила, работала на 2х горшках, потом заглохла и всё. Вот сейчас копаю. Буду менять датчики колена и распредвала. Искра есть.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.03.2025 23:30
Датчик нашёл, он слева от приёмной трубы на коробке. Доступ после снятия корпуса воздушного фильтра. Замена не помогла, не заводится. Мерил напряжение, к нему приходит всего 2,4v. К датчику распредвала приходит 11,4v и он никак не звонится омметром.У кого как?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.03.2025 08:25
Увы, тут своего опыта нет, а все материалы в разделах форы и тигги ты небось и так посмотрел.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.08.2025 12:56
Ага, посмотрел Very Happy клапана загнуло на 3х цилиндрах.
На страницу 1 Пред.
