Обогрев заднего стекла.
На страницу 1 Пред.
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.02.2020 06:56
1 ищите замыкание на корпус, где то протерло. начните от контактов на стекле.
2 разбирать приборку, ремонтировать привод стрелки, на форуме где то описывалось, ищи.
панель.docx
 Описание:
моя подборка с форума
Загрузить файл
Ссылка на сообщение 11.02.2020 14:24
Horosho Yes
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 11.02.2020 19:38
попробовать снять фишки с обогрева стекла, померить сопротивление между + и массой, мож и правда утечка , тогда только искать КЗ
Анатолик
Анатолик
Ссылка на сообщение 09.09.2022 15:24
Всех приветствую ребятки...скажите мне пожалуйста, как может быть такое что обогрев заднего стекла может быть подключен к задним стопорям, то есть завожу машину, включаю гобариты, включаю кнопку обогрева стекла, стекло ни грееться, и тут на днях обнаружил, что нажимая на тормоз и держа его на тормозе, обогрев работает до тех пор пока не отпущу тормозную педаль. Как это решаеться? Смысл в этом вообще какой? Я снял обшивку багажника смотря провода, два провода получаеться с левой стороны, они идут как штатная проводка, то есть в оплётке с тряпочной изолентой обмотаны до самых гарабиров, стопов, но я так и не нашёл куда эти два провода прикручины, скажите мне это ведь не по штатному проводка идёт??? Как решить это все, меньшим разбомблением салона?)
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.09.2022 05:35
не по штатному
Анатолик
Анатолик
Ссылка на сообщение 12.09.2022 23:53
quq писал(а):
не по штатному
Как это решить можно?
Ссылка на сообщение 13.09.2022 00:09
Взять тестер, схема в разделе Документация: https://chinamobil.ru/chery/amulet/?view=doc&p_chid=1006
Прозвонить проводку пятой двери.
Предварительно пролистать эту тему, чтобы не спутать цепи обогрева заднего стекла и преднагрева от реле кондиционера.
ИМХО где то разрыв провода массы.
Анатолик
Анатолик
Ссылка на сообщение 14.09.2022 11:12
Я прозванивал пищалкой тестером, я снял фишку с левого плафона на пятой двери, там трех разъёмный он, кинул от тестера один провод на стекле где два провода, кинул на второй, он пищял в третьем проводе на фишке, первый контак на окне он ни где не пищял, на правом плафоне тоже он не пищал, за то пещал на правой стороне где один провод от стекла, поэтому и спрашиваю куда он должен быть подсоединен на самом деле? Ты кинул ссылку, я не особо понял какой мне именно нужен раздел. Электросети на русском?
Ссылка на сообщение 15.09.2022 16:28
Электросхема
Не так. Надо измерять напряжение и сопротивление.
Заземлен на массу. Измеряешь сопротивление между правым проводом и массой (например замком задней двери). Там должно быть порядка 1 ома.
При включенном зажигании и обогреве слева должно быть 12 вольт, справа- ноль.
На страницу 1 Пред.
