Проблемы с электрикой
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 29.08.2022 20:13
Проверь предохранители в коробке на аккумуляторе, один из них отвечает как раз за цепь панели приборов и стартера. При проверке лучше отсоединить один конец.
Было подобное, предохранитель просто треснул.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 30.08.2022 09:18
и еще как вариант контактная группа в замке зажигания.тоже контакты подгорают и питание пропадает на панель приборов
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще вариант акб замыкает какая нибудь банка при нагрузке.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
просто ты точнее напиши как проподает питание .при повороте ключа в каком положении.если при включении стартера то тут как вариант цепочка предохранитель----контактная группа-----стартер-----акб------масса.это простой пример
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
панель приборов мерцает или все пропадает
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 06.09.2022 19:57
здравствуйте ! целый день машина была в пути , все было норм, постояла около 2 часов включаю зажигание панель не загорается , стартер крутит но не заводит !( погрузил на эвакуатор доехал до дому , включаю все горит все завелось ! прогрел заглушил завел , оставил на 10 минут пробую опять панель не горит двигатель не заводиться !(( вытащил главное реле подкинул на него на прямую от аккумулятора плюс заводится но панель не горит ! так пока и езжу , на холодную все горит даже без реле просто с проводком от акума !)))
Дмитрий Гончуков
Дмитрий Гончуков
Ссылка на сообщение 22.09.2023 22:20
Подскажите. Перестали гореть подсветка кнопок в салоне. Имею ввиду на кнопках стеклоподъёмника, аварийка, кнопки включения галогенок, регулировка фар и в кунге подсветка. Проверил все предохранители под капотом кроме силовых и в салоне. Все целые. В кунге лампочка целая. Куда ещё лезть?
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 24.09.2023 14:47
лампочки в кнопках имеют тенденцию перегорать, если я правильно помню, лампочки Т3
Дмитрий Гончуков
Дмитрий Гончуков
Ссылка на сообщение 25.09.2023 01:41
Было место замена кнопки аварийки, подсветка не горит. И все одновременно не перегарают.
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 19.11.2023 13:24
Pomogite случилась поломка , при повороте ключа в замке зажигания на приборке не горит чек , машина не заводится ,б/н молчит . Дпкв живой провода от него до блока предов живые . Преды все целые реле рабочие . Питание на ЭБУ приходит ,масса есть . Куда копать подскажите?????
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 19.11.2023 15:46
Неужели никого не было ????? Помогите разобраться с проблемой!
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Pomogite
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 21.11.2023 19:10
в кунге подсветка
Какой Вингл? У трешки с заводским кунгом подсветка идет от габаритов.
Добавлено спустя 54 секунды:
Предохранители на аккумуляторе все целые?
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 21.11.2023 19:25
Да ! Целые ! В том-то и аномалия
Добавлено спустя 1 минуту:
Вингл 5 , 2011г.в.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 21.11.2023 20:02
sega19817 писал(а):
Целые !
Откручивал? У меня было что треснул - увидеть не открутив, практически не реально.
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 21.11.2023 20:24
Я тестером проверял , питание на всех из 6 болтов есть!
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 22.11.2023 12:55
Что могло отвалиться и резко
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 22.11.2023 17:29
sega19817, у меня подобное примерно год назад было, треснул - треснул не сгорел, один из предохранителей в коробке на клемме аккумулятора. Тестер тоже показывал напряжение на всех болтах, но при этом не работала левая сторона приборки совсем, не включался бензонасос и еще что-то, стартер крутил. Найти удалось лишь откручивая предохранители.
sega19817
sega19817
Ссылка на сообщение 23.11.2023 16:14
Хорошо попробую открутить
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Вот нашёл распиновку блока
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Что то блокирует главное реле
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Управление реле я полагаю идёт минусом
ЭБУ М7_8.xlsx
 Описание:
Распиновка эбу
Загрузить файл
 Имя файла:  ЭБУ М7_8.xlsx
