19.10.2010 11:12
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
дмитрий валентинович
Vik
Митроха
Vik
Veps
Veps
19.12.2011 23:14
| Barbos писал(а): |
| А что это? И раскажите поподробнее, очень интересно. |
К чему сарказм? Имеется в виду кольцо , которое двигает вилка шм и замыкает полуось. Вам ли не знать?
sakezen
Veps
Veps
20.12.2011 21:53
sakezen
Металлические опилки (мелкая стружка).
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
21.12.2011 19:11
Vik
прости дурака, но вчера все нашел и почитал, а сегодня никак....
смысл темы про гжельский ховер 5 (к сожалению фото нет, но думаю и так сойдет. если не сойдет, то фото предоставлю), или про то как идет регулировки сцепления. да и сообщение то для таких типа меня... но всеж...
1) при регулировки сцепления на Н5 надо прежде всего отключить разьем датчика концевика на педали сцепления (у нас кнопочки, у вас рачажки, по этому у вас болт, а у нас ограничитель с концевиком внутри).
2) гайка на Н2 может и откручивается, но на Н5 надо крутить датчик это тот который стоит вместо болта в Н2, т.е. сначала расконтиваем гайку со стороны датчика. а потом крутим сам датчик, т.к. обратная гайка скорее всего приварена (не крутится... пол часа ее сегодня пытался открутить).
3) все остальные настройки и регулироски идентичны
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
21.12.2011 21:01
smeran,
да, это так на всех Ховерах с электрораздаткой.
Там у вас концевик "защиты от дурака" установлен... чтобы понижайку на ходу нельзя было включить.
Его нужно обязательно подвести после окончания регулировки педали. Основная же регулировка... это вворачивание или выворачивание самого штока ГЦС.
smeran
Vik
Gotik
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
22.12.2011 05:24
Может и распознает, но вывод на экран не предусмотрен.
Вставлял диск с музыкой по папкам, играет. Чтобы проверить из всех папок может прочитать информацию или только из первой, нужно знать на память все песни и очередность записи. Такой эксперимент не проводил.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
22.12.2011 12:07
Снега в Москве навалило. Дворы у нас не чистят, в связи с этим вопрос. Паркуюсь постоянно задним ходом, можно ли на полном приводе или на понижайке в снегу по бампер, выкручивать до упора руль вправо и влево? Не вредно ли это для раздатки? Или всё таки нежелательно?
