LinkSer
GroMVI
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
07.12.2017 21:42
| GroMVI писал(а): |
| яков12 писал(а): |
| А корректора у меня и так не было 1,6 как ни как |
А что, фары на Форе 2,0 и 1,6 отличаются по функциональности? Кузов же один и тот же, форма и размеры фар, по идее, должны быть одинаковыми... |
Размеры одинаковы, функционал разный. Есть с электрокорректором, есть только с ручной регулировкой.
GroMVI
GroMVI
Житель
Житель
08.12.2017 00:44
Светоотражатели и у двухлитровых оранжевые. У меня с завода стоят такие. С 07 года. Похоже что когда собирали на автоторе, то шли только оранжевые. Белые появились позже. А может какая партия фар приходила из кнр - те и ставили.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
08.12.2017 08:11
| яков12 писал(а): |
| Фары ни кто не менял в этом году?Дело в том что оригиналов нет в принципе. |
Уже пол года как нет оригинала фар в продаже. я в 2015 в январе еще успел купить по 3000 за шт оригинал.
Житель
Житель
08.12.2017 08:22
| яков12 писал(а): |
| Гм выходит и у меня они с этим корректором,только нет регулировочного колёсика. |
Возможно на разъёме разное количество контактов. Для точности пусть GroMVI посчитает сколько контактов на разъёме с корректором (на старой снятой), и сравнишь со своими. Не зря же пишут в каталогах - с корректором и без.
На электрокорректор должен быть доп. контакт.
SMAIL
SMAIL
11.12.2017 09:38
Мужики, всем привет. Вчера хотел заменить лампочки в подсветке номера. У меня вортекс эстина. У нее, чтобы снять плафоны подсветки, нужно снять хром накладку на крышке багажника, чтобы снять накладку, нужно снять обшивку крышки багажника. Обшивку снял. А вот накладку не смог открутить. Гайки приржавели к болтам. Начал откручивать, и болты прокручиваются внутри накладки. Есть у кого какие идеи, как ее снять теперь? Или только ломать? Новая стоит аж 1100руб.
Вот фото, о которой накладке я говорю.
Болты, как я понял, там вот такие.
Житель
SMAIL
SMAIL
11.12.2017 11:22
| Житель писал(а): |
| Неужели так и есть? Разве плафоны подсветки не на защёлках |
Нет, каждый плафон на двух болтах. Выкрутить их можно только сняв накладку. Точнее можно изгибающейся отверткой конечно, но все равно плафоны не снять ,т.к. они упираются в накладку. Поэтому да, чтобы заменить лампы, надо снять обшивку багажника (а там пистонов штук 18), потом открутить три гайки накладки, потом 4 болта на плафонах, помучиться снять штекеры и заменить гребанные лампы! Вот неужели нельзя было туже накладку сделать на защелках/пистонах. Нет, блин, надо было на болтах, да еще на 10ку гайка. А вот этот болт, его квадратная шляпка вставлена в накладку хромовую, в паз, а он за столько лет стал хрупким, и конечно при попытке открутить весь пластик сломался. Теперь гайка с болтом прокручивается. Вот и интересуюсь, может кто сталкивался, может есть способы разобрать ее по человечески. А то, повторюсь, 1100 за накладку это дохрена. Есть подделка за 550, но думаю, что если ее купить, то хром облезет за год наверно.
Вдруг кому надо, вот ее артикул.
A21-3717101
GroMVI
Житель
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
11.12.2017 15:30
если по-другому никак, то поможет только "жена болгарина" и ровные руки. Срезать болты
