Замена роликов и ремня ГРМ
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.06.2010 09:13
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.1L 472F
Ролик-натяжитель 372-1007030
Аналоги:General Motors 94580139
Ремень ГРМ 372-1007081
Аналоги: CONTITECH CT910, GATES 5434XS
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
bfv fedor
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
bfv fedor
Ссылка на сообщение 04.05.2016 18:12
похоже слегка на дизель
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.05.2016 14:27
bfv fedor
Кто менял?Как менял?Сам процесс.
bfv fedor
bfv fedor
Ссылка на сообщение 05.05.2016 18:38
менял сам кое какой опыт есть и пошаговое описание с инета слил метки уже
были штопорный болт на работе токарь выточил нашёл куда закручивать по
ходу дела разобрался как сделал скобку что бы валы зафиксировать потом сместил на один зуб один из валов под натяг потом валы выровнялись по меткам всё сошлось идеально, машина завелась сразу же будто ни чего с ней и не делал, но сильный вой, ни генератор ни гур не ставил грешить больше не на что послушал с помощью рейки 100 процентов натяжитель а он как сказали оригинал 3600 отвалил на релайнсе Plachu только когда ослабляешь вой стихает, но тарахтит видимо ремень, на выходных опять всё разберу натяну как надо пусть воет лишь бы не заклинил
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.05.2016 20:23
Э...гм ты решил в рулетку что-ли сыграть?Выть-то не должен,воет значит смазки почти нет.Ты его новый в руках крутил наверняка.как он крутился?Легко или туго?
А это как? Sad Чтобы послушать ведь надо нижний кожух снять?Или ты слушал пока не собрал всё?
bfv fedor
bfv fedor
Ссылка на сообщение 05.05.2016 20:33
да я слушал как только его одел без всех кожухов, открывал я его даже смазка есть ноя ещё набил хорошей смазки толку ноль, читал по форумам есть случаи тыщ через 5-6 проходит вой
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.05.2016 20:51
Да? Sad Первый раз о таком слышу.А фотки его нет случаем?
bfv fedor
bfv fedor
Ссылка на сообщение 05.05.2016 21:13
своего нет вот с инета
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.05.2016 05:52
bfv fedor писал(а):
вот с инета
Как он выглядит я знаю,мне просто интересно что ты купил за такие-то деньги.
bfv fedor
bfv fedor
Ссылка на сообщение 06.05.2016 20:11
походу меня просто ,,обманули,,тоже самое но по дороже сегодня поехал купил в магазине за 990р поставил и о чудо машинка шепчет, Yahoo не берите на релайнсе мало того что с паразитным роликом накалоли в место металлического прислали пластик ещё и такая лажа снатяжителем
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.05.2016 21:07
Я тебя может удивлю,но пластик это вполне нормально Yes
bfv fedor
bfv fedor
Ссылка на сообщение 06.05.2016 21:13
да я понимаю но менеджер уверял меня что метал лучше я заказал метал а пришёл пластик
Ник 78
Ник 78
Ссылка на сообщение 28.06.2016 22:40
Парни, а старый образец - до какого года?
Hacker
Авто: Chery QQ6 (S21) LUX
Hacker
Ссылка на сообщение 27.08.2016 16:42
а в китае никто не пробовал заказать комплект грм?
у нас просто 1 ролик стоит порядка 60$, второй ролик 40$, и еще ремень грм тоже 50$
в китае комплект грм стоит 50$ всего
Aндрeй
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Aндрeй
Ссылка на сообщение 26.03.2017 07:12
Привет всем, хочу заменить ремень ГРМ и ролик, Двигатель 1.1, только я не понял, если его тупо поменять и не взводить разрезную шестерню - то будет "дизелить"? просто буду делать в сервисе, и придется заставить мастеров взводить эту самую шестерню, так? пробег 84500.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 27.03.2017 07:21
Aндрeй
При замене ГРМ и ролика этого не требуется.
