Замена ремня ГРМ на 2.4 ,самостоятельно.
На страницу 1 Пред.    След. 22
ZORGEN
ZORGEN
Ссылка на сообщение 02.03.2012 17:44
очень всё интересно!!!!!!!!!! у меня пробег 63 т.км. купил недавно с пробегом. ремень не менялся... надо менять по ходу дела? Nea
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.03.2012 17:57
ZORGEN писал(а):
пробег 63 т.км... надо менять по ходу дела?
Канечна!!! Yes
Аха! Не искушай судьбу!!! Smile
мак10
Авто: Chery Tiggo 2х4
мак10
Ссылка на сообщение 07.03.2012 15:12
поменял ремень грм 2.4 и болансировочный и 3 ролика брал комплект за 3800руб ул перовская 68г там и сервис работа 3500руб менял алик арменин пробег49000км
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.03.2012 15:56
ничего что тема называется.Замена ремня ГРМ на 2.4 ,САМОСТОЯТЕЛЬНО.
мак10
мак10
Ссылка на сообщение 09.03.2012 12:06
Под моим чутким руководством стоял около слесаря 5 часов в итоге он мне говорит может не будем 1 ролик менять а то он за компрессором я говорю обязательно будем! если бы меня не было делайте выводы. снятые ремни как новые только без маркировки ролики с люфтом японские пробег 49000км дв 2.4
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 19.03.2012 20:33
А пост выше религия не позволяет прочесть?
4x4
Авто: Chery Tiggo 4x4
4x4
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:19
Благодарю всех !!!Проблему вибрации двигателя решил не правильно выставлен балансировочный вал!Стоял на 100 градусов мимо метки.А в сервисе убеждали что всё ок !Теперь авто шепчет!!! Yahoo
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 18.04.2012 09:48
Дядьки приветствую Вас. Вчера заменил комплект ГРМ. Теперь на 1500 оборотах легкая вибрация.
все разобрался, всем спасибо за просмотр.Smile
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:13
я так и смог найти заглушку ,куда отвёртку вставлять,балансировочный вал правильно выставить. может кто подскажет поточней.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.04.2012 22:27
заменил ГРМ. ремни Дайко, ролики ГМБ. На 2 часа работы, намного быстрее чем менять на 2,0 фора и 2,0 тигго.
Серж 31.10
Серж 31.10
Ссылка на сообщение 05.05.2012 11:56
Братцы Всем доброго времени суток
Подскажите плз сервис адекватный в Мск грм поменять
а то боязно "там ремень не тот ,здесь ролик свиснули" Sad
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 05.05.2012 13:44
находится за выпускным коллектором(первым катализатором),примерно посередине блока двигателя чуть выше стыка с поддоном.
Серж 31.10
Серж 31.10
Ссылка на сообщение 06.05.2012 21:03
Тук тук!!!
RUDNEVV
RUDNEVV
Ссылка на сообщение 14.05.2012 17:53
1. Ремень ГРМ MD336149 - Dayco 94468 - 633 руб.;
2. Ремень балансирного вала MD182295 - SUN A205YU050 - 265 руб.;
3. Ролик натяжителя ГРМ MD182537 - GMB GT80800 - 463руб.;
4. Ролик обводной ГРМ MD156604 - GMB GT10050 - 487руб.;
5. Ролик ремня балансирного вала MD352473 - SNR GT373.23 - 624руб.;
Итого : 2447 руб.
Сальники так прикипели что крошатся как картон. Немогу выковырять ничем. Помогите советом, фото приложу
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 14.10.2012 13:07
Два месяца назад замел сам ремни и ролики в гараже. Ничего сложного. Ремни у меня с виду в хорошем состоянии, балансировочный ремень просто висел не натянут. Состояние роликов скажем так ещё бы походили, но есть очень-очень слабые люфты, заменил всё, натянул ГРМ, натяжник сделал из элетрода 3, всё гуд. ПРоехал на нём уже 2,5 тыс км. Менял на 62 000 км первая замена. Может и не стал бы менять, началось всё с того что металический звук задолбал под капотом, как будто какойто подшипник высох и работает без смазки. Думал ролики ГРМ, боялся вот-вот оборвёт и ремень и всё пипец. Заменил, но звук остался, оказалось подшипник генератора, разобрал и его, заменил передний подшипник подошёл как и писали на форуме от генератора ваз 2110, все звуки ушли. Все метки совместил, баланс-валы тоже все через отверстия все вывел, вибрации нет, мотор работает отлично. Кому надо могу рассказать подробнее. Сейчас меняю переднюю подвеску сайленты и стойки коябы, кости и тд. Но это в другой теме.
