Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 04.11.2017 22:18
Подскажите пожалуйста от чего подходит реле топливного насоса! Машина стояла неделю всё ок было! Сегодня начал заводить не заводится! Крутит но не цепляет. Откусил свечу черный бархатный нагар . Свечи сухие такое чувство что бензин не доходит до форсунок. В чем причина может быть не пойму! Неделю то назад заводилась всё ок было. Правда на градусов десять было теплей?!подскажите плиз!
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 05.11.2017 06:27
может вода в системе замёрзла ,попробывать отогреть а потом спиртику плеснуть в бак что бы воду убрать в баке
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.11.2017 06:30
Чёрный бархатный нагар - это сильный перелив! Свечи смени или прокали. Посмотри наличие бензина вытеканием через обратку.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 05.11.2017 15:44
Спасибо за помощь! Походу фильтр глубокой очистки мозг....! Там вода походу накопилась. Заменил и всё окей завелась!
ZVA
Авто: ZX Landmark МКПП
ZVA
Ссылка на сообщение 06.11.2017 17:13
Леонид писал(а):
Реле в самом переключателе
Снял переключатель, на нем электро плата. Надо электронщикам п;оказать. Может отремонтируют, заменят диод или транзистор какой. Чего-то не охота весь переключатель за 8 с половиной тыщ покупать. Цена из Экзиста.
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.11.2017 17:35
У нас в наличии 1850 руб.
ZVA
ZVA
Ссылка на сообщение 07.11.2017 07:39
Спасибо. Если не получится, обращусь.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:53
А может быть что из за свечей бензин не дожигает? У меня как-то с калильным числом 7 стоят. И бензин в выхлоп уходит. Нужны обязательно ngk5?
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Хелп! Кинте в меня схемой распиновки жгута эбу! Что то где то не доходит! Шевелиш жгут начинает все работать! Хочу звонить его! Хоть знать куда что идет!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2017 06:34
Разъём осмотри
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 12.11.2017 13:05
Смотрел
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2017 14:38
http://download.chinamobil.ru/4g64/4G64-electro.pdf http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:ehlektrooborudovanie
Цвета проводов есть
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 12.11.2017 15:16
Спасибо Леонид
ZVA
ZVA
Ссылка на сообщение 19.11.2017 06:37
Купил у Леонида переключатель, спасибо ему. Заменил, но причина не ушла. Значит проблема не в переключателе. Стал смотреть проводку, все в порядке. И тут поступал кулаком по моторчику дворников и они заработали. Буду перебирать моторчик, может щетки или якорь.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2017 09:08
Щетки
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2017 11:50
Piratxi писал(а):
Этот чудо китайский конь опять упёрся и нивкакую не захотел заводиться, после того, как я его нормально заглушил. Чеснок говоря уже начал выводить меня из себя постоянными поломками. Сидел в машине, после того как заглушил прошла минута, завожу, не схватывает. Стартер крутит. Прислушался, бензонасос не работает. Пришлось буксировать в гараж.
Начал разбираться. Реле и предохранитель целые. Замыкаю контакты на насос, он включается. Плюс на включение реле приходит, а "-" уходит на эбу.
Итог мозг не пропускает сигнал и не даёт на подачу топливо. При принудительном включении насоса, машина так же не заводится. Пользуюсь штатной сигнализацией, но проблем не наблюдал. HELP HELP HELP!!! Pomogite
Куда лезть , че делать, спасите
Добрый день .У меня всё то же, но только заглушил в гараже и выехать не могу. Ты как вылечился?
