Qtronix
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
30.05.2019 15:23
jikaw писал(а): |
Кстати , почитал на микробе ветку про переделку 3Y в 4Y. Там человек высказал мнение , что прокладку часто пробивает у 4 цилиндра из за плохой циркуляции ОЖ. У них там заглушка стоит. А у нас тот самый патрубок на печку. Так что для долгой жизни прокладки надо печку не глушить до конца. |
я параллельно печке поставил еще один патрубок по которому ОЖ постоянно циркулирует, а краном печку - закрываю/открываю и все хорошо
Правда в итоге все равно пробило, но это уже совсем другая история
jikaw
jikaw
07.06.2019 22:13
Приключения продолжались.
Завожу с утра машину , а она не заводится. Ехать надо . Решил попробовать завести на газе. Прочихалась , завелась . Дай , думаю , посмотрю ,как там тосол , а надо сказать , что двигатель был еще холодный.
Открываю пробку и получаю душ из тосола .
В радиаторе бурлит , тосол выдавливает в бачок. Классика пробоя прокладки. Но , что то не так, газом пованивает.
Вобщем оказалось газ жидкой фазой продавил прокладку редуктора и пошел с систему охлаждения. Затяжка винтов на редукторе ослабла. Отключил редуктор , разобрал , проверил , протянул , поставил . Всё работает , больше не бурлит. Сейчас наблюдаю , будет ли тосол уходить.
kashcei
cawacawa
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
22.07.2019 16:45
Подскажите специалистов которые занимаються Грейт Волами, Не далеко от москвы .Сам с щелково, пробило прокладку,уже второй раз, надо менять, сам не смогу нет места.... и сил...
Alabama
Alabama
22.07.2019 20:39
Закупки все что нужно и найди нормальный сервис у себя в городе.Двигатель простейший,любой мастер который работает не первый день сделает за пол дня.
Голову только посмотри ,если кривая на шлифовку ( фрезеровка).
Болты новые купи,не так дорого они стоят.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
К мегавольту постучись,как вариант
Max325
cawacawa
cawacawa
23.07.2019 19:07
К мегавольту постучись,как вариант[/quote]
Где его найти?
Alabama
Max325
Evgehi70
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
14.08.2019 07:27
сергей deer писал(а): |
Alabama писал(а): |
посмотри |
3 прокладки и антифриз. Прокладку головки от тоёты. |
Это: под головку, впускной, выпускной. Я правильно понял?
oo24aa
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
15.08.2019 01:00
Evgehi70 писал(а): |
Alabama писал(а): |
посмотри |
Это: под головку, впускной, выпускной. Я правильно понял? |
Голова,впуск- выпуск,рессивер.
Evgehi70
