Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 16.04.2017 10:19
FL708 писал(а):
стойку стаба установленную наоборот
Я как раз об этом и подумал почему вопрос и задал.
tramps
Авто: Chery Tiggo TG12C
tramps
Ссылка на сообщение 23.05.2017 15:35
Добрый день! Потекла передняя левая стойка. Я так понимаю что менять нужно и правую и левую. Какие фирмы посоветуете?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.05.2017 15:57
Я ставил оригинал, все по передку. 2000 пока наездил, все нормально.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 23.05.2017 16:32
Не чтобы нужно, скорее желательно. Но в принципе можно только левую.
А чем "родные" не нравятся? Можно Kayaba поставить.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.05.2017 18:55
Правильно понимаете. Если ставить одну то она скорее всего будет другой модели, могут быть и характеристики разные. Да и где гарантия что оставшаяся стойка не при смерти?
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 23.05.2017 23:37
Добрый день.
Стойки менять только парами.
Если поставить даже новые но разных фирм (правая -левая), то из-за разницы в жесткости на волнах дороги будет ощутимо и неприятно "скручивать" машину.
В поворотах будет очень неприятно.
Если поменять только одну стойку, то нагрузка на нее и ляжет
В итоге новая стойка и вытечет снова.
Два года назад менял свои - ставил оргинал.
На прошлой неделе перебирал из-за того, что выдавило опору с одной стороны - уж до кучи менял и аммортизаторы, хотя они были живыми - но просто оригинал стоит дешево, чтоб потом не нразбирать из-за них опять.
Каябу ставил на Вольво850
Очень жесткие. Прямо заметно стало, что машина превратилась в ВАЗ2108.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.05.2017 07:52
1 каяба стоит как 3 оригинальные стойки, эффект ямы никто не отменял да и каяба жесткая. На трассе может и хорошо на скоростях но комфорта мало.
Гост
Гост
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:01
Как понять что стойка оригинал? ДАйте пожалуйста ссылку, а то цены на якобы оригинал , от 1000 Mdaa А то купил задние оригинал за 700 рублей,а они как то не держат особо.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:24
Вот здесь посмотри http://www.agatol.ru/catalog/find-page1.html?find_razdel_id=&find=T11-2905010
То что 1 300 рублей это аналог
То что 5 082 оригинал
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:47
Аналог бывает разный. Автодок направление агат, я там брал, могу прокатить на них.
Гост
Гост
Ссылка на сообщение 24.05.2017 14:23
а можно на них ссылку? а то выходит что оригинал дороже каябы )
Ссылка на сообщение 24.05.2017 14:52
liginvalerii
В автодоке передний левый по агат самый дешёвый по цене! Он же в агатоле 1300. Но это не оригинал.
Гост
Оригинал дороже каябы. В агатоле 5 тыс. И это факт.
Оригиналы ходят долго. Каябы жестче, т.к. конструкция внутри слегка другая..у рафиковских амортов
liginvalerii
Я себе брал в автгпитере якобы оригиналы..как бы за 2 или сколько тыс. Потекли одна через пару месяцев летом, вторая осенью.
Плюнул, взял каябы за 4500 штука с установкой.
Не верю в 1500 даже качественную подделку китайскую под оригинал. На тао они дороже стоят чем 1300 оригиналы. Поэтому в РФ оригинал в 3 раза дороже, а подделка соответственно стоит в Китае уже в районе 1000 или меньше. Целый амортизатор не может стоить 10 баксов
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.05.2017 16:16
Я езжу, пробег какой у вас на них был ? Временем ресурс не правильно мерять, лучше пробегом в километрах. Я пока проехал 2000 км примерно. Но стойках не было никаких обозначений лишь на одной зеленая метка. Неделю назад на матизе менял амортизаторы передние, стояли каябы газ-мяс не подделка, ставил я. Пробег на них не более 10000 км. Одна нормальная, вторая никакая. Не вытекла а что то внутри произошло, шток легко перемещается что вверх что вниз. Обидно. На тигге на родных стойках очень комфортно ездить,в меру мягкие. Каяба такого не даст.
Гост
Гост
Ссылка на сообщение 24.05.2017 16:55
Гост
liginvalerii
У меня с новья,где то после 20 тысяч,машина потихоньку превращается в телегу... и это называется долго?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.05.2017 18:13
Так же как на рено например. БМВ конечно с крепкой подвеской но стоит чуть подороже.
