Включение полного привода ч2
На страницу 1 Пред.    След. 50
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.10.2011 22:45
Вводных маловато
serejik
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
serejik
Ссылка на сообщение 18.10.2011 05:28
vab1978, на каком покрытии с полным приводом ездите?
vab1978
vab1978
Ссылка на сообщение 18.10.2011 06:28
Просто после лета попробовал включить ПП и вот результат. Включил на асфальте, скорость не больше 50км/ч.
serejik
serejik
Ссылка на сообщение 18.10.2011 06:37
Жесть какая! Вы инструкцию откройте! Smile
ПП включается только на скользком покрытии (лед, снег, грязь и т.д.) и больше 40 км\ч на нем ехать нельзя (в книжке так написано).
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 18.10.2011 06:59
serejik
Жесть - поворачивать на 90 градусов (разворачиваться) и трогаться с вывернутыми колесами на сухом асфальте.
Инструкция штука хорошая, но по Уставу не всегда получается жить.
Можно ехать летом по сухому асфальту по прямой и скорость может быть далеко за 80, с ПП ничего не случится ( я не говорю, что так нужно делать)
А вот зимой на трассе мне бы хотелось поглядеть, как Вы километров 300 будете не больше 40 "пилить" Smile
Nalivai Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:43
Прекращай ПП включать в поворотах на асфальте Yes Very Happy
КАВ
КАВ
Ссылка на сообщение 01.11.2011 19:53
У меня Ховер Н5. Тему читал два дня. Ответ на свою проблему не нашел. При включении кнопки 4Н или 4L не какой реакции на включение полного привода, 4WD не включается, лампочка на приборной панели не горит и не мигает, моторчик ШМ не жужжит и никакое реле не счелкает. Предохранитель 4 WD под капотом посмотрел целый. Что и где можно проверить. Пробег 1500 км. До диллера ехать далеко. Может разъем какой барахлит.
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 01.11.2011 20:28
знакомый пригнал Н5, ПП не включается, при нажатии кнопок 4H или 4L мигает индикатор на приборке, щелчок и тишина, ездил с этой проблемой туда где приобретал авто, что делали не смотрел, но сказали , что скорее всего контроллер....судя по прочитанному нужно начать с проверки датчика раздатки, я прав?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:00
YRATAM, это датчик раздатки,а не контроллер Izvini
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:50
Хм... У меня при нажатии 4Н и 4L- лампочки горят. И снизу что-то жужжит и щёлкает. А вот подключается-ли ? Проверить только в грязи можно, или если загорелась 4L, то это автоматически означает, что и ПП включен ? То есть -если машина не едет, а -"ползёт" на пониженной, то всё ОК ?
Когда ездили на ТРУППЕРЕ-91, то ПП включали поздней осенью и отключали уже весной.И гоняли под сотню на любом покрытии,вплоть до сухого асфальта. Тут вроде всё такое-же,почему тогда ограничение в 40 км/час ? По заснеженной или заледеневшей дороге я на кроссовере "фулл тайм" на шипах -прекрасно и 120 и 130 ехал. На Н5 конечно управляемость не та, но хотя-бы 80-90 на дальняк держать просто необходимо. Иначе-проще на поезде...
mmro
Авто: Great Wall Hover H3
mmro
Ссылка на сообщение 02.11.2011 05:48
в инструкции наверно опечатка на 4Н ограничение не 40, а 140км/ч, если ограничение на 4L 30км/ч зачем нужен режим 4Н с ограничением 40/ч км с разницей 10км/ч???
лично эксплуатировал ПП по трасе снег, лед 350 км туда и столько же обратно со скоростью 120-130 км/ч не шума ни вибрации, спросил у дилера на ТО по скоростному режиму, мне ответил начальник сервисного центра(у него Ховер Н3), что он сам включает ПП в начале зимы и отключает только весной, находится в Кемеровской области
Ссылка на сообщение 02.11.2011 07:53
Что-то ты путаешь Smile
4L штатно включается только после 4Н и на нем особых ограничений нет.
Я, например, на 4L (теперь 2L) езжу и на 5-й, но!!! 4Н нештатно отключен.
На счет макс. скорости на ПП, то давно уже пишут 80, а не 40.
Это дело, типа, добровольное, ясно только, что чем выше скорость на ПП, тем больше нагрузка на трансмисию и сильнее износ резины, и больше расход топлива.
КАВ
КАВ
Ссылка на сообщение 02.11.2011 14:41
у меня в ховере при включении 4H 4L лампа на щитке не горит и не мигает. звука моторчика ШМ не слышно, включение просто нет, толко загораются клавиши 4H 4L при нажатии. КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА невключения полного привода.
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 03.11.2011 01:22
4Н- это полный привод. 4L- это ПП + пониженная. То есть- ты сейчас можешь включить пониженную на моноприводе ? А зачем это нужно ?
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 03.11.2011 02:14
sakezen, отвечу на твой вопрос. Пониженная без ПП пригодится при езде по сухой ухабистой дороге с крутыми поворотами, или когда нужно медленно вырулить откуда-нибудь задним ходом. В общем, где требуется пониженная, но не хочется гробить полный привод, поворачивая на сухом покрытии.
