Вибрация от двигателя по кузову (в салоне).
На страницу 1 Пред.
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 14.03.2016 14:59
Artist233 Защиту перевешивал, она без шайб была установлена после горе мастеров, после её регулировки пропал дребезг. Но вибрация не пропала. Проверю выпускную систему теперь, спасибо за совет! А когда коробку скидывали, не могли что-нибудь погнуть или не так собрать - подрамник, шрус или ещё что, что повлияет на вибрации?
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 14.03.2016 15:25
Вибрация на кузов идет от выхлопной... Посмотри подушку, та, что на коробке.... А так искать "методом научного тыка". Попроси кого-нибудь газовать, а сам смотри под машиной где может задевать... это делать, конечно, удобней на яме...
P.S. К меня когда-то, после "горе мастеров" также появилась сильная вибрация, я нашел, что очень близко находилась банка, которая после катализатора, и при 3000 она задевала корпус..... ( правда у меня это случилось после замены задней банки глушителя: не до конца была вставлена "труба в трубу" ( короче соединение ) вот и получался "горб в сторону корпуса ) Но это мой частный случай....
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.03.2016 18:17
Денис.
После установки КПП, возможно она не легла на своё место на подушке. При отпусти центральные болты на подушке КПП и левой подушке ДВС. Запусти движок и дай ему поработать, чтобы крепления сели на своё место.
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 14.03.2016 19:49
маршлСССР
Спасибо за совет, попробую!
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 25.03.2016 18:45
Мужики помогите пожайлуста с проблемой ! Машина Cheri Amulet 2006 года. Пропала компрессия в 4 целиндре, отвёз в мастерскую, сказали нужно менять гидрики и клапана. Ну я решил что бы полностью сделали ГБЦ. В общем ГБЦ мне всю перебрали т.е., новые клапана и гидрики, распредвал токари сказали нормальный. После сборки залили масло Шел Хеликс 10W-40, завели машину и стоял стук под клаппаной крышкой, сказали сейчас гидрики наполнятся и стук пройдёт. Но увы уже месяц ездию и стук как стоял так и стоит, в автомастерскую съездил они сняли клаппаную крышку и сказали что там всё в порядке и из-за чего стук так и не можем разобраться !!!! Помогите пожайлуста с проблемой !!!
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 25.03.2016 19:19
Если старые гидрики остались. Поставь и посмотри что будет.
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 25.03.2016 19:24
Спасибо за ответ !!! Да в том то и дело что 3 штуки только осталось. Но тут вот ещё какая загвоздка, когда поехал второй раз в мастерскую они вытащили новый гидрик и взяли стырый и замерили по высоте, оказалось что старые на 1мм выше. А да когда собирали ГБЦ сказали ,что клапана от Черика не подошли,а подошли с форда.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 25.03.2016 20:45
Беги с этого сервиса. Нормальный мастер сначала всё про меряет и сравнит, а потом делать начнёт. А не лепит что привезли.
И почитай тему про гидрики. Там много чего интересного есть. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26022
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 26.03.2016 13:54
Просто хотелось бы узнать точно это гидрики ????? Ну вот на холодную не стучит тишина, только прогреется сразу появляется стук !
siit
siit
Ссылка на сообщение 22.06.2016 17:11
Всех приветствую. Случайно нет ли балансировочного вала на двигателе амулета? Который в свою очередь есть на митсубе Спейс Вагоне. Врибрация была от него. Пришел к этому когда все испробовал. Недавно взял амулет недорого, надо делать многое. Буду часто на вашем прекрасном форуме. СПС что есть такой форум!!!
Ссылка на сообщение 22.06.2016 18:28
siit писал(а):
Буду часто на вашем прекрасном ь нашфоруме. СПС что есть такой форум!!!
Добро пожаловать!
Вот только Правила форума нарушать не надо:
Цитата:
На форуме запрещается:
2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы.
А балансировочного вала нет.
Двигатель наш- Форд CVH (такие ставили на Сиерры) с небольшими переделками.
На страницу 1 Пред.
