вынуть рампу и вкл. зажигание - если сифонит, то будет сифонить
Можно и так, только зажигание придётся постоянно включать-выключать, т. к. бензонасос выключается через несколько секунд, если двигатель не запустился. Проще будет сам насос "на постоянку" включить, а зажигание не трогать.
зачем? Выдергиваешь реле бензонасоса и перемычкой перемыкаешь контакт и бензонасос работает постоянно _________________ Подпись
Михалыч & Loga_Kul, дело то в том, что завышение оборотов происходит и на бензине и на газу, поэтому я и предположил, что какая-то форса льёт. т.е. мне не столь важно сколько они там льют вообще при работе, мне нужно что бы они были гарантированно закрыты.
