Бортовой компьютер Prestigе V55-04 (Амулет,Фора)
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:23
Artist233 писал(а):
. Всё-таки хочу замерить и ввести вольтаж для различного значения бака
вот тут есть Yes
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Антоха52 писал(а):
ДУТ я так понял, что его вообще подключать пока смысла нет
Пока нет, пользуйтесь виртуальным баком..... Я хочу провести эксперимент: см. сообщение выше.... В целом доволен данной приблудой...
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 07.04.2008 16:52
Холодильщик писал(а):
вот тут есть Yes
Спасибо за ссылку, посмотрел, но там есть только значение сопротивления вот:
Пустой (0л.) ------- 283 Ом
половина (30л) --- 89 Ом
полный (55л) ------ 36 Ом
Это можно только экспериментальным путём, поставиви вместо ДУТ переменное сопротивление и на выходе замерять напряжение....
ДМИТРИЙ 83
ДМИТРИЙ 83
Ссылка на сообщение 01.07.2008 12:07
народ нужна помощь где находиться разьём на муле к престиж в 55. и как его подключать? и что еще нужно для подключения
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 01.07.2008 14:07
Возле расширительного бачка на перегородке моторного отсека. Он в заглушке, там всего 2 провода, масса и К-лайн. Рисунок разъема есть в инструкции.
Плюсовой провод можешь кидать напрямую на аккумулятор, а синий провод(топливо) - на 21 контакт приборной панели.
Alexandr_
Авто: Chery Amulet VI
Alexandr_
Ссылка на сообщение 01.07.2008 15:49
Дим,а утебя бк с расширителем сигналов? если без то как сказано выше.,с расширителем еще провода тянуть надо.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 04.07.2008 09:11
Вчера привезли БК, сегодня ставить буду. Не подскажите, где поблизости от диагностического разъема найти +12В, а то у БК-шного кабеля проводки на конце короткие всего 10 см. И еще: черный провод этого кабеля (масса) и черный (7) провод расширителя сигналов это одно и тоже?
Нико
Авто: Chery Amulet 1
Нико
Ссылка на сообщение 07.07.2008 19:33
Я ставил комп: +12 и сигнал ДУТ с комбинации а К-Line с диагностики, массу с диагностики. Удачи
Alexandr_
Alexandr_
Ссылка на сообщение 01.10.2008 11:53
У них теперь апдейт с сайта идет,с версии 10.5 http://microline.ru/update.php
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 09.10.2008 13:36
Включил функцию "контроль габаритов", теперь почему-то иногда она срабатывает при запуске двигателя (не зависимо от вкл/выкл габаритов). Если заглушить двигатель срабатывает как надо. У кого-нибудь есть такая проблема?
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 19.03.2009 20:17
Большая просьба.Кто установил БК"Prestige-V55" поделитесь ,как лучше подключить (где взять +12в)и опыт эксплуатации. Надо ли тянуть провод к бензобаку?
главный черивод
Авто: Chery Amulet 5
главный черивод
Ссылка на сообщение 19.03.2009 20:20
Есть про это тема ... Yes
ТУТ
ПОИСК рулит Yes
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 19.03.2009 21:27
Prestigе V55-02 купил с рук, правда еще не отдали. Так что принимайте в клуб Smile
ВОпрос, не нашел упоминания о температуре забортного воздуха и салона, неужели нету такой возможности?
Судя по всему у меня будет старая версия ниже 10, то есть обновить его не смогу штаным методом, если по близости нету сервисного центра как быть? Ну и может у кого варианты установок в салоне ??? А то у меня углы на торпеде все заняты уже Smile
Ну и где большая дырка из салона в моторный отсек
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 20.03.2009 16:25
Температурный датчик один (или салон или улица) и идет он в комплекте с расширителем сигналов (такая небольшая черная коробочка).
Про варианты размещения почитай тему про БК, там либо верхний /нижний левые углы на стекле, либо полка на рулевой колонке сверху перед приборами.
Два незанятые отверстия в подкапотное пространство есть за панелью приборов и прикрыты резиновыми сальникам. Так же есть большой резиновый сальник за блоком педалей, черз него уже протянут основной жгут проводов. Можешь и свою К-линию туда-же. А для массы и "+" есть неплохая 3-х контактная незадействованная колодка , расположенная за блоком предохранителей.
В Москве сервисов данного производителя нет. Производитель предлагает отправить им БК в Нижний Новгород по почте, они перепрошьют и сделают поддержку расширителя сигналов. Вся информаця на ихнем сайте.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 20.03.2009 16:28
Ссылка конечно хорошая, но в ней нет всех ответов на твои вопросы.
К-линию придется по любому брать из подкапотного пространства. Все остаьное есть внутри салона. Провод к бензобаку можно подключить и от жгута панели приборов. Правда у меня на прошивке 10.5 нормальных показаний ДУТ добиться не удалось. Пользуюсь виртуальным баком.
