Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 17.02.2017 10:10
Talaruss писал(а):
Поставить интеркулер как у Сереги и наполнить его водой ...
не понял Izvini
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.02.2017 10:18
Talaruss писал(а):
Водокулеры ,как я понимаю , делают простым привариванием боковых стонок к воздушному кулеру
Можно допривариваться, пойдет вода в цилиндр.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Talaruss писал(а):
Вот подобный но проверенный
Не понятно, что там куда брызгает?
Ссылка на сообщение 17.02.2017 10:22
Rybin
Серег, давай-давай, пока тебе не надоело, найди нам впускной коллектор (покороче) - интеркулер в одном флаконе Friend
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Может форсунки очень длинные, всю эту трубу насквозь проходят? Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.02.2017 10:49
Александр2120 писал(а):
не понял Izvini
У Сереги сейчас в морде его авто стоит воздушный интеркулер фронтальник
С ядром 300х600
Сделать так же ,но заварить толстым алюминием входа ,нарезать резьбу ,вкрутить штуцера и пустить воду
Бачки там большие ...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У саши сейчас на крышку мотора прикручен водо-воздушник
С учетом вибрации мотора есть риск утечки воды в цилиндр ?
Смотрел водо -воздушники с ибея
По форме один в один как интеркулеры воздушные ....
Производителю есть резон выделять дополнительное оборудование ,по другому настроенное ,для производства из заготовок другой формы изделий , с похожей функцией ?
Если можно тупо приварить с боков два листа ?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На фото рампа с форсунками ,льющими воду
В колбасу вварены дудки -раннеры , Их не видно они внутри
Форсунки льют воду прямо в дудки -раннеры
Насос обычный бензиновый в бачке Давление 4 кг
Все просто
Управление тем же Январем
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Форсунки обычные бензиновые от тазов ...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Я ,когда ударил морду авто ,сильно смял интеркулер
Пополам
Так он ни капли не потерял герметичности
Доехал обратно 250 км ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.02.2017 11:17
Все просто
Понятно. Бензиновые форсунки на фото стало быть не видно. Так что ли это сделано?
Ссылка на сообщение 17.02.2017 11:55
тьфу-тьфу-тьфу Smile
он не прикручен, просто висит на пайпингах Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.02.2017 15:17
С ядром 300х600
А входа воздушные сделать из ведер оцинкованных Yes
Где такие видел? Может это водяные радиаторы для водяного кулера были, а не сами кулеры?
Ссылка на сообщение 18.02.2017 18:13
В принципе, я бы рискнул заказать впускной коллектор по ссылке выше....
А никто ссылку не даст - посмотреть еще на коллектор от Н3 турбо и от Н5 поближе?
Сам не нашел Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
От штатного давно хочу избавиться
- греет как строительный фен
- места много занимает и тяжелый.
ПС
У меня в коллекции два от Н3 ( один еще стоит) и один от Н2.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.02.2017 21:19
Я бы тоже себе поставил.
У него ранеры вроде покороче, что для турбо полезно.
Но возникает несколько проблем:
- термостат;
- ДТВ;
- привод дросселя;
- размеры с с узлом дросселя.
На вскидку вроде все решаемо, но надо мерить.
Ссылка на сообщение 18.02.2017 21:33
Rybin писал(а):
- термостат;
с термостатом более-менее ясно, поставим
Ссылка на сообщение 19.02.2017 11:10
Поставил два ДТ от БК на входе и выходе итнтеркулера
На входе на ХХ получил 25 градусов, на 3 тыс 35, т.е, без давления Итон греет несмертельно...... возможно Smile
Правда, капот открыт, сам Итон холодный 0 градусов.
Помню, он бывал очень горячий, я его даже теплоизолировал, потом пoдумал, один черт, режим пробок нас не интересует.
Его не спасешь Izvini
На выходе получил на ХХ 17 градусов ( вместо 25) .Оставил подключение к БК там.
Идеально было бы иметь две температуры перед глазами, но увы, БК этого не умеет.
ПС
И не научится, гад Sad
Мультитроник тоже пошел в сторону "гиганизма", новый мощный процессор, красивый большой экран, а толку, ничего нового делать не умеет Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 19.02.2017 11:44
А как поставил датчики? В смысле сверху к воздуховоду приложил или какой-другой вариант?
Ссылка на сообщение 19.02.2017 11:49
да нет, снимал пайпинги и под них внутрь засовывал. Непосредственно в поток воздуха.
на выходе из интеркуллера травить даже начало, т.к. хомут плотно прижать не мог... пришлось колхозить из двухсторонненго скотча плавный переход рядом с проводом в кембрике
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 19.02.2017 12:20
Понятно.
Решил в движении еще посмотреть температуру? Очень интересно как будет меняться. Особенно в пробках Smile
Датчик от БК хороший - быстро меряет.
Такие темп. датчики хотел заказать, но думаю они очень медленные. Толку от них не будет. https://ru.aliexpress.com/item/1pc-LCD-Display-Car-refrigerator-aquarium-fish-ta ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.02.2017 12:27
Есть специальные приборы с двойной шкалой температуры для контроля эффективности интеркулера.
Один сенсор ставится перед, а второй после интеркулера. Только смысла не вижу на них смотреть.
