Подключение щитка приборов от короллы 120
На страницу Пред.  1 2
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.03.2016 16:07
Забыл сказать,лампа не просто горит! Зарядка на акб не идёт! Это самое плохое, почему????????? Электрики помогите!!!! Pomogite
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2016 10:20
нужна схема зарядки BYD ? Скинте пожалуйста хорошую схему, у меня есть но она в плохом качестве, не понятно ничего.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.03.2016 12:50
Вот вырезка с общей схемы:
Обмотка ротора генератора запитывается через регулятор напряжения от напряжения на красно-синем проводе. Генератор должен работать независимо от приборки.
Схема зарядки
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2016 13:03
по желтому проводу должен идти плюс 12в - после пуска двигателя, чтобы пошла зарядка. А до пуска двигателя какое напряжение? не знаю как это называется по электрике, но я говорю, что там минус.
и с тойотовской приборкой там плюс не появляетс, а с нашей появляется плюс. А31 провод.
не могу понять что не дает из минуса превратиться в плюс
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:
не грузит фото?
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
file:///D:/EWDDR091W-Network46.pdf
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.03.2016 16:03
На жёлтом проводе 12в должен создавать именно генератор, т.к. этот провод подключен к дополнительному контрольному выводу генератора, если генератор не вырабатывает напряжение, то и на контрольном выводе его нет, тогда маленький ток идёт от плюсового контакта в приборке через ограничительный резистор, светодиод в генератор, и светодиод светится, а если генератор вырабатывает напряжение, то и на жёлтом проводе есть напряжение от генератора, ток не идёт, и светодиод не светится.
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.03.2016 17:33
бид приборка
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
светодиод с другой стороны платы, если я правильно понял это 2 больших и есть резисторы на светодиод
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.03.2016 16:30
Нашел зарядку! снял фишку генератора, там красно-синий провод под корень сломан, я его восстановил и зарядка пошла!
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.03.2016 10:41
Не показывает уровень температуры двигателя! Куда подключить провод????
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.03.2016 08:42
схема щитка тойота
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.03.2016 17:56
НЕ покупай от тойоты приборку! Я з-ся не подходит, буду продавать и искать от нашей, или продам машину.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.03.2016 19:16
20007389 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ПОД ТОПЛИВНЫЙ НАСОС BYD) F-3, F3R 10145367-00
17.04.1500F3001 10143770-00 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ПОД ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DELPHI) F-3, F3R
В емексе по данным артикулам есть в наличии. Ценник 5-6 тыщ.
Алиджан
Авто: Geely Otaka
Алиджан
Авто: Geely Otaka
Ссылка на сообщение 02.11.2022 14:23
4 ↔ "массой" кузова
(IG1+ ↔ кузова) Р–Ш зажигания в положение off или ACC → на ниже 1В → 10 – 14 в
5 ↔ "массой" кузова
(+Б ↔ кузова) Л–Вт Постоянная 10 – 14 в
6 ↔ "массой" кузова
(П–пояс ↔ кузова) Л предупреждение о непристегнутом ремне пассажира вкл → выкл ниже 1В ↔ 10 – 14 в
Салам всем подскажите пожалуйста как подключается описание
Массой кузову +б<>кузов...
Не совсем понял как подключить
