Начал подготовку к зиме- отопление
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 13.10.2013 19:22
китай качеством резинок не балует?
где то же был номер термостата о мицубиси паджеро. Я себе тоже ставил
Andrey196
Авто: Tianma Century
Andrey196
Ссылка на сообщение 11.12.2013 18:18
Cпасибо сергею Н, вдохновил на полную разборку салона.
Выполнил все манипуляции с радиатором печки и собрал на герметике. Тем не менее Sad подтекание тосола в салон не прекратилось. Но!!! Через неделю поисков взял радиатор печки от ВАЗ 2115 медный. Ампутировал у "лошадки" кондиционер и вкарячил медную печку Very Happy пришлось, правда, поработать болгаркой... Но, все встало как надо и греет отлично. Yahoo Позже могу выложить фотоотчет.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 11.12.2013 18:29
Horosho Horosho Horosho
Да ,у вас там без теплой печки "не фонтан!"
Я вырезал из плотной бумаги квадрат размером чуть меньше радиатора с отверстием внутри и вставил перед радиатором.. температура поднялась сразу...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да от Ховера везде продают!как раз..
Dfyz
Авто: ZX Admiral SUV
Dfyz
Ссылка на сообщение 15.12.2013 18:37
конечно выкладывай думаю многим будет интересно
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 19.12.2013 16:26
Вот значит, Други, как это было…
После долгих поисков, каких либо легкодоступных в продаже аналогов, пришел к выводу, что придется «колхозить».
Итак: идем в магазин и покупаем радиатор печки ВАЗ 2108,2109….2115 (короче от любой LADA Samara). Я подумал, что целесообразнее брать медный радиатор, т.к. он и «теплее», и ремонтопригоднее (чем алюминиевый его собрат), хотя и дороже. И по «химическим» соображениям, на мой взгляд, с латунным радиатором охлаждения двигателя будет более совместим, если так можно выразиться.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
По размеру ВАЗовский радиатор отличается только в длину, примерно на 10 см (уж извините, не догадался сразу замеры сделать). И трубки у него выходят под другим углом, ну это не проблема.
Т.к. в наших широтах зимы ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем лета, я ампутировал радиатор системы кондиционирования. Срезал угол короба и, с помощью подручных средств и герметика, заглушил все лишние отверстия в воздуховодах. Места стыков воздуховодов отчистил от заводского поролона, тем более он, почему-то, за 7лет почти расслоился и проклеил уплотнителем для дверей.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Радиатор установил в штатный короб, уплотнив со всех сторон вспененным полиэтиленом. Разметил «по месту» перегородку моторного отсека и, при помощи болгарки и надфиля, сделал отверстия для вывода трубок к шлангам системы охлаждения. Тут при сборке надо не ошибиться и подающий штанг присоединить к нижнему патрубку радиатора, дабы избежать завоздушивания.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
После сборки, протяжки, прокачки и продувки я еще сделал снизу защитный кожух и оставшегося куска канистры (на всякий пожарный случай), чтобы пассажирам лапы не поплавить Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты:
В итоге: течь тосола и запотевание стекол прекратилось, в салоне теперь гораздо уютнее и теплее.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
P.S.: Вместо болгарки лучше использовать дрель или шуруповерт с коронкой диаметром около 30мм (чтобы пролазил шланги не перетирался), но у меня коронки по металлу под рукой не нашлось.
Добавлено спустя 56 секунд:
P.S.2: Осталась еще одна задумка – поменять термостат. Сейчас у меня стоит на 82гр., думаю поставить на 88гр. Так будет еще теплее. Тем более, что в мануле на 4G64 вычитал, для наших машин надо именно 88гр. Yes
Вот он, какой - стандартный радиатор
зазрезал короб, в котором стоял радиатор кондиционера
из части канистры сделал новую стенку
проклеил новую стенку силиконовым герметиком и закрепил саморезами
Собрал часть воздуховода, в которой был радиатор кондиционера
Канистра, которая пошла "на органы" для ремонта
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 19.12.2013 18:49
хочу взять радиатор от классики и попробовать приспособить на штатное место
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 20.12.2013 04:23
От классики на штатное на влазит Spokoino он по ширине больше чем посадочное место в коробе печки
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Придется короб пилить, а это повлечет реконфиг подвижных закрылок
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 20.12.2013 19:25
если не трудно сними размеры родного радиатора
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Andrey196 ты вставил радиатор вместо кондиционера или на штатное место
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 21.12.2013 16:44
Не трудно. Если не выбросил еще Izvini надо в гараже посмотреть.
Ставил на штатное место. А радиатор кондея удалил потому, что (помимо других причин) короб, в котором он был устанолен, пришлось частично срезать под углом (см. фото 2 и 3).
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Контур нового радиатора в штатном месте печки
Контуром обозначен радиатор
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 20.11.2014 12:56
запустил тосол через радитор кондиционера в машине стало жарко авто дизель
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 21.11.2014 07:22
А расскажи как это сделал?
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 22.11.2014 19:13
У меня, когда купил машину, тоже был в радиаторе кондея тосол заведен. Просто, последовательно 2 радиатора включены были. Но, не жарко было. Сейчас еще уплотнители в дверях заменил от ВАЗ2109. Very Happy
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 24.11.2014 10:37
РАДИтор кондея зацепил вместо печки поставил кран чтобы летом перекрывать а печку запустил через маслоохладитель при -15 ездил в футболке
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.09.2015 11:00
Кто нибудь пробовал поставить типа - электрический предпусковой подогреватель «Северс-М» ??
https://podogrev.com/products/severs-m
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 28.09.2015 10:23
[quote="Dfyz"]если не трудно сними размеры родного радиатора
в exist.ru заказал 8101100-B00 ставят наши сказали как раз цена 2150 руб
