figaro001
Бача
Авто: Амулет
Бача
Авто: Амулет
21.09.2007 15:19
Господа, поверив и не проверив нашему форуму, купил и пытался примастрячить РХХ от 10-ки. Вывод: он туда никогда не подойдет без обработки на токарном станке. Они совершенно разные - хотя с виду оч.похожи. Родной действительно стоит 3500 руб. Неродной найти не удалось. Пока я занимался этими процедурами, наконец, подошла очередь на ремонт....заменили по гарантии. Смазки, промывки, продувки и прочее помогают не надолго. Самое лучшее - менять. Как вариант - жидкостью для промывки карбюраторов - помогает на максимально долгий срок (НО максимум 2 раза). На третий раз помогло на день, а тут и очередь подошла. Еслиб не гарантия - закончилось бы все у меня вываливанием из кармана 3,5 штук.
Всем удачи.
А машина классная, жальт АКПП нет.
pashokforever
pashokforever
pashokforever
pashokforever
pashokforever
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
21.11.2007 19:01
Датчику хх от внешнего загрязнения ничего не будет. Если он глючит значит грязь попала вовнутрь червячного вала и там всё закоксовалось. Промывки только размягчают грязь, поэтому эффект времменный. А ВЫ не задумывались откуда грязь берётся?
pashokforever
Ivan_Fakoff
Rus75
Rus75
22.11.2007 12:34
Ivan_Fakoff писал(а): |
А нагар то откуда там мог взяться? Неоткуда!
Я бы не стал так категорично утверждать. Во первых действительно картерные газы, во вторых на больших оборотах могут не успевать закрываться клапана, в третьих нужно смотреть фазы газораспределения. Иногда они могут перекрываться.
ванюха
ddr-d
ИгорьБ
ИгорьБ
24.11.2007 22:52
У меня недавно пропали холостые обороты. Сразу понял - датчик хх. Снял нажал на шток, он щёлкнул, как будто вошел в зацепление. Поставил обратно - работает
яр
яр
Авто: Renault
08.12.2007 20:56
Друзья, как его разобрать, чтобы почистить? Снял, выглядит как цельный. Пластмассовый шток под железной штукой только двигается, подпружиненный. Холостые около 1000-1100 об.
Rulezzzz
