Bmw
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
13.08.2007 01:20
Ну, что вы все как лохи. Масло залил. лучше стало, да фуфло это все. Здесь явный недож, при этом плохо включается первая и задняя., правильно.
Рассмотрим: давим на педаль сцепления
1 Первым начинает работать главный цлиндр сцепления, манжета в нем г... перепускает, недожим.
2 Далее тормазуха давит на рабочий цилиндр сцепления, манжета в нем г... перепускает, недожим.
( Конечно все начнут говорить, машина то новая, рещать вам. Но были случаи когда, при замене ремкомплектов, манжеты растворялись в тормазухе прямо на глазах)
3 Далее РЦС давит на вилку, она наприер сделана из г...., гнется, опять не дожим.
4 Корзина сделана из г...., лепестки на ней не закаленные, гнется, опять не дожим.
И все как не странно все это встречается на авто.
Bmw
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
13.08.2007 06:55
[quote="VlaG"]Ну, что вы все как лохи. Масло залил. лучше стало, да фуфло это все. Здесь явный недож, при этом плохо включается первая и задняя., правильно.
Во первых первая включается хорошо.Во вторых мы как лохи,всё это проходили и всё знаем недожим,вилка и т.д.,просто машина новая
и хочется надеется на лучшее.Ну и в третьих масло Хадо сильно отличается по качеству от того что там было!
Bmw
Bmw
13.08.2007 07:04
Кстати у меня на БМВ никогда не было проблем со сцеплением и коробкой,всё включалось как по маслу,хотя пробег там был перед продажей 280 тысяч,а здесь 12 и уже сток проблем.
George01
Bmw
Casper-sky
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
13.08.2007 09:28
Ну раз уж тут начали говорит про проблемы коробки и сцепления, то внесу и я свои пять копеек. Сразу после запуска двигателя слышно металлическое дребезжание где-то в районе коробки. Проявляется оно при кратковременном нажатии на педаль газа и отчетливо слышно при трогании на малых оборотах (1 передача). При выжатом сцеплении данная проблема отсутствует. Мне кажется, что либо это выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала. На ваш взгляд, в чем может быть проблема?
Был два раза на сервисе, посмотрели, сказали, что "детали прирабатываются" и дальше должно всё быть нормально. В случае чего обещали заменить коробку по гарантии.
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
13.08.2007 10:16
| Casper-sky писал(а): |
| подшипник первичного вала |
Вот и ответ.
| "детали прирабатываются" и дальше должно всё быть нормально. |
Развод.
| обещали заменить коробку по гарантии. |
Вот это правильное решение.
А теперь рещайте сваливать с гарантии или нет.
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
13.08.2007 10:19
| Bmw писал(а): |
просто машина новая
и хочется надеется на лучшее. |
И я тоже хочу. Но ......?
| Bmw писал(а): |
| масло Хадо сильно отличается по качеству от того что там было! |
Я же не про масло, а про явные дефекты, которые не исправить ни каким маслом.
Casper-sky
VlaG
Вован!
Casper-sky
Sobol
Sobol
13.08.2007 13:30
Проверьте коврик... для начала... в инструкции написано выжимать сцепление до упора... И прокачать сцепление... Дел на 10 минут и все станет на свои места... Если диск не повело, больше там при таких симптомах ничего не может быть...
Вообще я заметил, что коробка с инерцией, видимо шестерни массивные... надо переключать на счеТ "один, два, три".
Sobol
Sobol
13.08.2007 13:34
Был два раза на сервисе, посмотрели, сказали, что "детали прирабатываются" и дальше должно всё быть нормально. В случае чего обещали заменить коробку по гарантии. |
А ручку КПП завинтили? А то очень похоже на нивские симптомы умирающего первичного вала... Сам разочарован был...
