Лямбда-зонд
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 13.05.2016 17:52
не подскажете чем можно заменить 2рой ДК который около глушителя ? есть какие то варианты? хоть с заменой фишки ?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 13.05.2016 18:15
Bosch 0 258 006 537 с переделкой фишки.
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 14.05.2016 00:04
Спасибо большое , думал что это на первый дк)
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.05.2016 14:26
Они у Вас одинаковые.
lilas
Авто: Great Wall Wingle 5
lilas
Ссылка на сообщение 20.05.2016 11:15
Мегавольт писал(а):
На Вашей машине нет Банк 2
Приветствую.
Банк 2 есть на моей машине, проверили оч.хорошим сканером. Ошибка 0054, 2-й лямбда зонд. Для полной уверенности подняли машину на подъемник, и там есть второй лямбда, после катализатора. Машина у меня евро 4. Думаю поменять лямбду от калины с перепайкой фишки, ценник около 2000 рублей.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.05.2016 19:15
lilas писал(а):
Приветствую.
lilas, мне абсолютно все равно каким сканером Вы проверяли.
Еще раз Вам говорю, на Вашей машине Банк 2 быть не может в принципе, т.к. у Вас однорядный двигатель!!! Банк 2 существует только на машинах с V-образным двигателем, где 2-а выпускных коллектора, которые обозначаются как Банк 1 и Банк 2 ! У Вас 1 выпускной коллектор, а следовательно только Банк 1 (B1), в котором расположено два ДК (O2) S1 и S2.
1-й ДК - О2 B1 S1
2-й ДК - O2 B1 S2
Кроме того, на Вашей машине установлен ЭБУ Bosch M7.8, в его маске код ошибки P0054 выглядит так: P0054: HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2). Что означает "Неисправность нагревателя Датчика кислорода Банк 1 Датчик 2"
Ниже фото маски ошибок содержащие непосредственно в прошивке ЭБУ.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 20.05.2016 19:16
Lilas, мне кажется что Вы не много не правильно трактуете на наших машинах стоить две лямбды, одна до катализатора вторая после, на многих буржуйских машинах вторая лямбда ставиться во вторую банку (катализатор, пламягаситель, глушитель, резонатор и и.д.) это просто много слов...,
Так вот на многих сканарах ошибку второго датчика пишит банка 2.
Вы пишите что проверили хорошим сканером, а конкретно в чем подвох, сканер указал, хороший сканер по мино ошибки еще выдает информацию о причине ошибки, типа обрыв подогрева датчика.
А датчик меняете, распиновку не перепутайте Nalivai
Мегавольт
Мегавольт
Самое оптимальное решение.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Примерно так. Каким бы сканер не был хорошим, он просто может не поддерживать оригинальный протокол.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 20.05.2016 20:07
Чуток не успел Мегавольт уже все разложил по полочкам Yes
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 29.05.2016 18:37
[quote="Мегавольт"]
Проделал такую операцию, неделя и лямбда от калины опять умерла.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.05.2016 10:47
Чудес не бывает. Датчик кислорода просто так не умирает. Или датчик оказался бракованный, или проблема по проводке, или сами что не правильно сделали.
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 31.07.2016 14:49
Подниму однако тему...
Провод первой лямбды упал на катализатор... Спеклись провода, основного жгута... Провода вроде соединил, вырезав расплавленный кусок, клемму скидывал, а лампочка "выкинь двигатель" по прежнему горит ...
Вот думаю теперь, в чем проблема может быть Лямбда "померла", или просто сканером нужно ошибки скидывать...
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 31.07.2016 18:36
Для начала я бы скинул ошибку... Yes
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 31.07.2016 19:15
было тоже самое, ламбда сразу умерла.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 31.07.2016 19:26
Странно, сразу лямбда не умирает, себе тоже менял, все работает, может бракованный?!?!
