Check Engine и коды неисправностей
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.12.2012 09:49
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 16.12.2012 19:48
яков12 писал(а):
Тисон писал(а):
можно ли вообще ехать?
Да езжай Smile
Только не далеко, а на диагностику.
Тисон
Авто: Chery Bonus
Тисон
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:24
Вообщем выбрал время сегодня утром, разогревал машину, бац лампочка погасла, ну думаю съездить все равно съездим до диагностики , съездил на диагностику, все проверили. Оказались, что проблема в свечах зажигания, вообщем и все))
Всем спасибо кто отписывался )) Smile
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:29
Тисон
А какой пробег у тебя? Свечи родные?
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 04.05.2013 05:59
Как прочитать и узнать коды неисправностей.На Амулете было очень просто.
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 04.05.2013 10:00
Phenix
а в чём тут проблема?
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 04.05.2013 10:07
Lilo
Можно ли прочитать неисправность без диагностического оборудования?Или на приборке показывает код неисправности?
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 07:32
Phenix
на приборке не показывает кодов, экранчиком не вышел Smile
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 08.05.2013 08:43
Я так понял,что по миганию check-engine не удастся прочитать код ошибки как в амулете.
Прочитать можно любым сканером OBD-2?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 08.05.2013 08:51
Если поможет, то почитай тут
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 08.05.2013 18:17
Васик
За ссылку спасибо.
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU Ответить с цитатой
Собственно если у вас загорелся "ЧЕК", и вам интересно считать код ошибки, то не нужно платить бабки в сервисе за диагностику или покупать бортовой компютер.
У нас на табло есть лампа ECU вот по количеству вспышек этого индикатора мы можем определить код ошибки.
Чтобы индикатор переключился в режим индикации ошибки ЭСУД надо сделать следующее.
1. Не включая зажигания нажать педаль тормоза до загорания стопсигналов.
2. Не отпуская педаль тормоза отжать до пола педаль ГАЗа
3. Повернуть ключ зажигания до включения индикации приборов ( но не заводить двигатель)
4. Лампа ECU Сначала погаснет.
Затем начнёт быстро вспыхивать.
Внимательно считайте колличество вспышек.
Всего будет четыре последовательности вспышек с перерывами в одну секунду между собой.
После считывания ошибок ECU гаснет и загорается только после отпускания одной из педалей или обеих педалей.
Каждая последовательность вспышек соответствует одной цифре.
десять вспышек за одну последовательность соответствует цифре "НОЛЬ"
И к нам это подходит. Кто-нибудь пробовал так считывать ошибки на нашей машине?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.05.2013 18:22
Ооочень сомневаюсь Smile
Worm
Авто: Chery Bonus
Worm
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 12.06.2013 21:46
Люди, а не подскажите, когда должен гаснуть чек, до завода двигателя или после? Просто на амулете у меня он гас до того, как я заводил двигло. На бонусе гаснет только после, а вчера вобще перестал гаснуть Sad
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 12.06.2013 22:53
Тогда путь один: к официалам со сканером. Надо прочесть, что за ошибка. Ездить можно не со всеми.
Worm
Авто: Chery Bonus
Worm
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 13.06.2013 09:58
К офицалам однозначно. Просто мне интересно когда лампочка должна гаснуть, до или после завода. Не очень я доверяю ремонтникам, они что угодно скажут лишь-бы от них отстали... К примеру на опеле у меня гасла только после завода, на амулете до... как тут должнобыть не знаю
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 13.06.2013 11:21
Гаснет после завода двигателя. Специально вышел и проверил.
