Привод передних стеклоочистителей
На страницу Пред.  1 2
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.10.2022 08:22
Привет всем. Кто знает где релюшка на дворники передние? Есть проблема, что после какого-то времени непрерывной работы дворники встают. Механизм перебрал и смазал. Мотор при работе странно жужжит, такого раньше не было. В самом моторе может что-то клинить?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 20.10.2022 10:07
Была такая проблема,смазка и переборка моторчика не помогла.только замена,увы.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.10.2022 22:17
Olgerdt
там ценник на мотор Crazy ApStenu
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 25.10.2022 19:05
Да уж,больше 6000 на Экзисте! Suicide
Я в 2017 брал за 1700.
Ну так то что удивляться,все запчасти стали стоить как чугунный мост.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.10.2022 20:18
После часа ковыряния релюшек над блоком комфорта выяснил, что реле заднего стеклоочистителя белого цвета, маленькое и расположено в самом низу ближе к мотору. Щелчки при включении первого режима работы дворников исходят из блока комфорта. Я снимал ВСЕ релюшки кроме стартера и щелчки продолжаются. Завтра второй этап: проверка наличия плюса на клемме мотора при условии, что переключатель включен, а мотор не крутится.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.11.2022 12:07
Короче, пишу отчёт скорее для поисковика гугл, чем для форумчан.
Реле переднего стеклоочистителя находится внутри блока комфорта. Купил мотор в сборе с трапецией на авито, машина свежая, но тем не менее валы поводков уже закисли и я потратил несколько часов, чтоб восстановить их работоспособность. Зато сейчас я имею идеальный ход щёток без люфтов и тишину под капотом Yes При установке купленного комплекта возникли трудности: крепления не подходили от слова СОВСЕМ, но проблему решили тиски и руки, которыми мне пришлось гнуть несущую трубу трапеции в двух плоскостях. Реле заднего дворника находится под панелью на левой передней стойке, если смотреть на блок релюшек, то оно будет крайним правым в нижнем ряду.
Всем добра! Horosho
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.12.2022 13:59
тоже пришлось заменить мотор стеклоочистителя.
Взял аналог за 1700.
Замирания наблюдались с конца сентября, лечилось подталкиванием щетки.
Оказалось, под левым от водителя краем трапеции накопилась куча пыли, которая сейчас смерзлась и мешала движению.
Но сгорел движок наверное из-за замены предохранителя на бОльший по номиналу.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 20.03.2023 13:40
Всем привет! Все Зиму такая проблема, заводишь машину, а дворники не работают, дергаешь переключателем, омывайка брызгает, задний дворник работает. Оставляешь переключатель включенным, проходит какое-то время дворники начинают работать. И так каждый день. Электрик смотрел, сказал, что сам переключатель менять надо. Нашел на разборе, поставил, таже фигня. Сталкивался кто с такой проблемой? Думаю поменять сам моторчик, уже заказал новый. А вдруг не в нем проблема!
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 24.03.2023 14:26
подталкивать щетку дворника не пробовал? Если движок подхватит движение - проверь под жабО на предмет помех движению трапеции.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.03.2023 13:13
Возможно, трапеция начала закисать.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 05.04.2023 11:36
Vavilon писал(а):
подталкивать щетку дворника не пробовал? Если движок подхватит движение - проверь под жабО на предмет помех движению трапеции.[/quote]
Короче поменял моторчик и теперь работает на всех скоростях нормально, утренних зависаний нет.
Трапеция была нормальной, не закисшей. Все равно шарниры промыл и смазал, раз уже снял весь механизм.
