Подшипник полуоси
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:20
Alex124 писал(а):
Прошу уточнить.
Мосты Сейлор и G3 одинаковые? Точнее полуоси и подшипники?
Мосты разные. Подшипники тоже разные.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 26.04.2010 13:48
Понятно.
Итак можно резюмировать, что
1. подшипник полуоси G3 - 90х40х23 (аналог Волга), 4G18308
2. подшипник полуоси Sailor (Wingl) - 90х42х38 (аналогов нет), T428038
Если что не так поправляйте.
Цена на сегодня на Сейлор подшипник (в Питере) 1100р в Экспо каре.
На Фучика 500р (проверяется)
ILICH
Авто: Great Wall Sailor
ILICH
Ссылка на сообщение 26.04.2010 14:08
Alex124,берёшь полуось и к токарю.Протачиваешь посадочное под волговский подшипник.Их кстати туда два штуки влазиют,ещё и место остаётся.Только нужно с одного снять защитную крышку для смазки.
Подшипники на волгу брали по 150 рупий,ну и жидкий доллар токарю.
Вот как то так.
Izvini Izvini Izvini
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 26.04.2010 14:26
Вот как то так.
Идея интересная.
Мне одно не понятно. Высота Волговского 23мм х2= 46мм
Высота родного 38мм. Итого зазор на нестыковку крышки около 8мм.
Тогда колесо будет выступать на 8мм наружу. Как с этим бороться?
Крышку протачивать?
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 12.05.2010 16:01
Alex124 писал(а):
Понятно.
А втулка запорная полуоси заднего моста на Sailor или Wingle? Есть аналоги?
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 08.07.2010 10:18
Р799 писал(а):
Берем съемник, вместо коротких лапок пристраеваем две шпильки (м 10 - не помню) шпильки крепим гайками в отверстиях корпуса подшипника полуоси, предварительно удалив из него родной крепеж.
Правильно я понимаю что шпильки длинные? т.е. практически длиной в полуось?
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
wolf48
Ссылка на сообщение 02.11.2012 12:40
подскажите пожалуйста! номер подшипника полуоси переднего моста?!
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.11.2012 12:48
Там нет полуоси, там есть ШРУС.... А все подшипники есть в Wiki.... Friend Nalivai
wolf48
wolf48
Ссылка на сообщение 02.11.2012 13:03
так про передний мост нигде нет! или там такие же как на заднем?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.11.2012 14:11
Toyota 90369-36009 Подшипник приводного вала
который в длинной п\оси, если я правильно понял вопрос)))
valera писал(а):
Там нет полуоси
да ну?
valera писал(а):
там есть ШРУС
и где он берет свое кончало в таком случае?
тоже неправда
или речь о том, на каких подшипниках висит колесо?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:11
Крайне не корректный вопрос.
1. Что Вы имеете ввиду ? Что в вашем понятии "полуось переднего моста"?
В любом случае в разрезном мосту полуось (или просто ось) подшипников не имеет. Одним и другим концом входит в ШРУС.
2. Какая модель авто Вас интересует?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:40
неужели?)
на языке сейлороводов это означает примерно "Great wall 2303201-01 Полуось переднего моста"
почитайте профиль вопрошающего)
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:52
Great wall Подшипник полуоси 6908
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:56
Vladimir 56 rus
согласен) но у него не гжель и не ховер)
номер по тоете я уже написал)
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 02.11.2012 17:07
не судя по каталогу они там одинаковые
