benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
10.01.2013 18:06
в -30 с автозапуска заводится
БОБ
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
14.01.2013 18:15
Понятно - заводится, только долго так не проживет.
Алекс78
Авто: Chery Bonus А13
Алекс78
17.01.2013 17:12
| БОБ писал(а): |
| При сильных морозах, рекомендую продумать прогрев антифриза от внешнего источника. У меня была такая приспособа при -20 и не в гараже заводится отлично. Правда подогрев длился 30 - 40 минут до 40 - 50 градусов. Зато износ при таком запуске минимальный. |
А КАК ПОДКЛЮЧАЛ ПОДОГРЕВ АНТИФРИЗА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА?
Пункт правил 2.9
spaykus
spaykus
Авто: Chery Very comfor
18.01.2013 10:08
Ночью было -41 вышел заводить не завёл занес аккумулятор сунул обогреватель под капот позже выду пробовать((
Гоша36rus
spaykus
spaykus
19.01.2013 06:35
| Гоша36rus писал(а): |
| И как же вы там в Уфе живёте? |
Ну это не в самой уфе конечно а за городом. Аккумулятор подержал с часок возле батареи нормально завелась.
БОБ
БОБ
30.01.2013 18:25
Такие системы есть в продаже. В моем случае был установлен тен в рубашке системы охлаждения через заглушку блока цилиндров. Грубо говоря кипятильник только не мощный слабее даже тех что для стакана. Работает от сети 220 V. Я уже где то писал. Нагревает максимум до 50 градусов.
Pooh-78
Авто: Chery Very База+
Pooh-78
31.01.2013 15:28
У меня стоит подогрев внешний греет на ура минут за 40 где то +- 50%, ставил у официалов наш Тюменский цена вопроса с установкой 4700.
Naabym
Авто: Chery Very VR12VP
Naabym
06.02.2013 17:53
Дело гораздо проще скопился конденсат в глушителе и замерз что заблокировал выход отработанных газов вот и не заводится автомобиль.
прогреть глушитель пробить небольшую дырочку в конце глушителя и слить литра 2-3 водички после таких процедур 100% заведется
БОБ
БОБ
06.02.2013 20:01
Первый раз слышу, что конденсата может быть так много что бы заморозить глушитель. Может при таких температура - улятор сунул обогреватель под капот позже выду пробовать(([/quote] накапливается. Мне не приходилось эксплуатировать авто ниже минус 30.
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
07.02.2013 07:31
Снимая глушитель с Заз Сенс с него вылилось литров 10 конденсата,он действительно собирается потихоньку.Поэтому снизу глушителя сверлят
отверстие диаметром 2-3 мм,для выхода конденсата.
sbalex
sbalex
Авто: Chery Bonus
10.02.2013 19:02
| zamj писал(а): |
отверстие диаметром 2-3 мм,для выхода конденсата. |
У меня на бонусе это отверстие сразу было.На ТО в салоне спросил кто это делает? Ответили, что это не предпродажная подготовка и они такое не делают.Отверстие было немного маловато и издавало свист после дождя(вода скапливалась).С помощью гвоздя сервисмены его расширили и все стало нормально.
Сибир
Авто: Chery Tiggo FL
benladen72
benladen72
01.02.2014 08:00
-34 градуса сегодня было завелась с пол пинка. масло G-enrgi 5w40 по акции залили. акум тюменский ( крутит отлично и таскать никуда не надо и по баблу 1800). Один из двора завелся. рядом 2 новые хонды ( аккорд и c-rv) стоят глазами на китайца хлопают.
БОБ
БОБ
01.02.2014 12:19
В Таганроге 26 мороза, машину заводил но не езжу - замело по... Вам по пояс будет. Вообще действенный способ завестись в мороз, это забирать в тепло аккумулятор.
