Прокладка поддона двигателя
На страницу Пред.  1 2
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 31.03.2013 02:20
VitossCarleone писал(а):
Полукольцо сьезжает и оттуда масло течет.
Так же мучился. но раза с третьего поставил. Приклеил на Elring 035.971 Герметик "Curil". Можно попробовать на супер клей полу кольца посадить а потом ставить.
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 31.03.2013 05:58
VitossCarleone
на супер клей это полукольцо прихватывал в трех местах.и нитками в дырки под болты.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 31.03.2013 11:29
VitossCarleone
Я герметиком обходился. Все моешь разными растворителями, протираешь - сушишь, прихватываешь на герметик, ставишь. Суперклей не рекомендовал бы, слишком агрессивная сволочь.
СерШ
Авто: Chery Very Comfor
СерШ
Ссылка на сообщение 05.05.2015 16:08
Подскажите, пожалуйста, как же снять этот поддон? Открутил 14 болтов ключиком на 10; 2 болтика шестигранником на 5; 3 болта от коробки. Не снимается. Со стороны ремней отходит, а со стороны коробки держит что то. По фотке поддона видно, что со стороны коробки должны быть еще 2 болтика под шестигранник. как их открутить?
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 05.05.2015 16:38
там такая черная штукенция, нижнее крепление коробки, вот его и снимай, там по 2 болта к блоку цилиндров с каждой стороны и к самой коробке еще....
Yuran0607
Yuran0607
Ссылка на сообщение 22.07.2019 18:42
Добрый вычер, менял уже 2 раза прокладку поддона, первый раз с герметик ом, второй без, все оба раза потекла, что делать не знаю, может её пробивает из за чего ни будь?
Ссылка на сообщение 22.07.2019 21:36
Yuran0607
ИМХО скорее всего перетянул болты и бортик пошел волной.
И у верхней крышки и у поддона надо обязательно простучать плоскости на наковаленке перед установкой прокладки на место.
