Система омывателя лобового и заднего стекла
На страницу Пред.  1 2
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 14.07.2013 19:57
шланг , движок смотри и электрику, провода и предохранители, рычаг на рулевом колесе!
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 14.07.2013 20:05
evgeniy-74 писал(а):
Обратный вопрос относительно заднего стекла Izvini
на днях взял подруге кимо 08г. так вот задний омыватель брызгает... а как передний заставить это сделать? чет не допирает... либо не работает....
Ну если назад брызгает значит работает, тогда смотри трубочки - возможно слетела или перетерлась. Ну и рычаг точно на себя пробовали нажимать?
evgeniy-74
Авто: Chery Kimo
evgeniy-74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.07.2013 20:35
Ток что сходил и попробовал рычаг на себя подажимать.... дворники работают, моторчик жужжит... эффекта 0... ну думаю пойду домой.... смотрю! а оказывается помыл переднее правое Very Happy
завтра светло будет! буду искать обрыв...
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 14.07.2013 22:07
Смотри слева от мотора - обычно там обрыв происходит.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.07.2014 08:11
Лопнула трубка и улетела в крыло. В арке видим пластик. Вопрос в том какие там стоят пистоны и от кого они подходят. Два выкрутил. Остальные не даются. Они под отвертку и далее раскорячивается. Кто сталкивался?
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 12.07.2014 23:11
Я держал пистоны другой плоской отверткой и все открутилось,а шланг из под крыла перетащил под капот на прямую(а то шланг петлей капота дважды перебивало) Теперь полет нормальный
Diesel
Diesel
Ссылка на сообщение 14.07.2014 08:50
Дважды перебивало шланг омывателя петлей капота,вывел шланг на пямую под капот.Езжу и радуюсь.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.08.2014 12:21
А кто менял форсунки омывателя? Одну сломал при замене трубки. Думаю веерные хорошо бы поставить. Кто-то пробовал это делать? Или только родные?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 12.08.2014 13:24
Да без проблем, я себе подбирал примерно по размерам подходяшие и выбрал не на защёлке, а на гайке.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.08.2014 09:34
Форсунки омывателя универсальные.
Они идут на Кимо, Тигго и на других китайцев.
В случае с форсунками высок риск нарваться на левак.
Такие форсунки ломаются при установке, сопла у них нифига не регулируются...
Чтобы форсунку не сломать при установке, нужно во первых рассмотреть ее и сообразить, как вставлять правильно.
И желательно ее подогреть строительным феном, тогда не сломается точно.
Веерные форсунки вещь в себе.
Они не регулируются совершенно.
В зависимости от скорости и наполненности бачка омывателя, веер брызг будет то ниже, то выше.
Хороши верные форсунки от Вольво, за 400 руб. штука.
Все дешевые веерные форсунки отстой.
Знаю минимум 2-х человек, которые вернулись с веерных форсунок на родные.
Если родные отрегулировать, как сказано в букваре, они брызгают не хуже веерных.
Natulcha
Авто: Chery Kimo
Natulcha
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.08.2014 20:44
Тоже поделюсь...
Суровой зимой нашла на старуху проруха: заканчивалась жидкость в бачке омывателя, открыла капот, залила жидкость и радовалась до следующего дня. А на следующий день ничего не омывало. Меня осенила страшная догадка, что лопнул шланг из-за того, что открывала капот. Оказывается, тот самый шланг лопнул еще до меня, или у дилера, или при каком-нибудь ремонте на СТО. Этот самый шланг, там в углу, у крыла, был тупо соединен: два порванных конца засунуты в черную резиновую трубку. Я никогда не задумывалась, почему после омывания пахнет жидкостью в салоне (типа китайское авто) и почему слабенько поливает на стекло. А из этой резиновой трубки часть жидкости вытекала...
В результате мне потребовалось: пинцет хирургический, ножницы и система от капельницы. Пинцетом поймала часть шланга, пока она не ускользнула под крыло, ножницами заострила кусок от системы капельницы, этот кусок системы стал связующим звеном лопнувшего шланга, ну а сверху присандалила ту резиновую трубку, чтобы кусок от системы (он не сверхпрочный) не перетирался и не лопался. Теперь в салоне не пахнет омывайкой, а напор такой, что на крышу заливает.
