Стеклоочистители, вопросы по работе.
На страницу 1 Пред.    След. 20
vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:15
У меня когда были морозы под 40 град. где-то сзади под обшивкой замерзла незамерзайка в шланжике. пришлось вскрывать.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.03.2012 19:55
была такая же хрень, купил незамерзайку "-30", она в "-20" замерзла.... Surprised
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.03.2012 18:49
Омывайка идёт с небольшой задержкой.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Izvini
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.03.2012 20:17
точно так же, щетки успевают поелозить раза 2 Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2012 20:49
вячеслав1981
AL-X
Значится обратного клапана нет,и водичка благополучно сливается в бачёк,оставляя сею трубку пустой.Соответственно она и выходит из строя быстрее,ведь заполненную трубку намного сложнее сломать или зажать+к этому задержка с поступлением жидкости и как следствие меньший ресурс дворника.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:06
это уж из области фантастики.... Crazy
я еще у себя не вскрывал, но думаю тоже самое, а может не буду, пусть офф. дилер делает, хотя мое мнение надо нормальную силиконовую трубку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:10
Да? Smile А что я тогда в свою QQ6 ставил? Very Happy Там тоже ведь клапана не было,дворники махали а водичку приходилось ждать.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:26
поделись опытом Friend
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:30
вячеслав1981
Завтра покажу,заодно и пружину тоже.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 23.03.2012 07:06
AL-X писал(а):
Да я уже починил, но результат сфоткаю.
О, брат! Nalivai Я точно таким-же штуцером и точно так же модернизированным отремонтировался. Только всё равно подтекает. На заднее стекло брызгает, но из вот этого соединения всё равно подтекает. Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.03.2012 10:00
Вот установленный клапан и пружина внутри
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2012 02:57
Дмитрий П.
Точно из соединения? Я когда штуцер приладил и проверять начал тоже подумал, что подтекает. А потом обнаружил ещё один надлом на трубке (в том районе, где она из кузова выходит).
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 24.03.2012 08:49
AL-X писал(а):
Дмитрий П.
Может быть. Я делал в мороз -20. У меня пальцы отмёрзли напрочь. Дальнейшие работы отложил до тёплого времени.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2012 11:34
Немного поколхозил. Вот что получилось:
Пружина от карбюратора на Волгу.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 24.03.2012 11:51
AL-X писал(а):
Немного поколхозил.
А жёлтый шланг? Я так понимаю ты уже заменил часть магистрали. Как пропихнул в жгут? Что нибудь ещё снимать нужно в районе багажника или достаточно через верх просовывать и можно поймать через технологическое отверстие из багажника?
Всё понял. Ты вставку сделал, а штуцера вообще из жгутов разогнал. Вот только бы ещё штуцера приклеить, что бы не выдернулись. Пытался проклеивать каким-то клеем из автомагазина. Но он к трубке не клеится. Есть какие ни-то идеи по поводу чем проклеить?
