Поводки и дворники. Ремонт, аналоги.
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 08.01.2012 21:48
Я с водительской стороны поставил пружинку от ваз классика "набор пружин тормоза" что ли. Заеду в гараж посмотрю упаковку повнимательней там в наборе две длинных пружинки и две коротких. Еле натянул на штатные места. Пришлось гровер использовать в виде колечка для нормальной установки. Не совпадали направление зацепа концами. Но согнуть поводок все равно пришлось иначе щетка неправильно прилегает. Но как то все равно что то не устраивает. Попробую от 12 может тож.
Axalto
Авто: Great Wall Sailor Anubis
Axalto
Ссылка на сообщение 10.01.2012 16:59
Читал читал ничего не понял Nea Щас как раз надо менять дворники. Так какие к нашим подходят? Ничего усиливать не собираюсь. просто поменять щетки
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 10.01.2012 18:43
450 мм под крючок (от Москвича 2141)
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:01
зачем 45см. лучше 50 а на водительскую 53
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:51
На своего Морячка поставил дворники 51 см десятошные, нареканий нету.
Axalto
Axalto
Ссылка на сообщение 10.01.2012 23:07
А переделки не надо будет делать? ну там механизм крепления или че нить в этом духе?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 12.01.2012 18:04
А не вылезают за стекло?
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 12.01.2012 18:31
Ничего не переделывал, по длине самый раз подошли и ни за что не вылазит, до резинки сантиметра 2 вот фото, правда след видно плоховато, но увидеть можно.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 12.01.2012 19:30
у меня водительский 55 см стоял, ничо не вылезало.
но опять-таки, всё зависит от поводков! вот мой новый пассажирский длиннее родного, и уже 50 см впритык стало!
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 12.01.2012 20:43
55-е мерил большие, к резинке прямо впритык.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 15.01.2012 19:57
Если кому то еще интересно. Заменил пружинки в поводках на пружинки из набора "Пружины задних тормозных колодок Ваз 2101 ...07" БелЗАН 2101-3502000-21. В комплекте 4 пружины. 2 короткие и 2 длинные. Подошли те которые короткие. Одно ухо заводится на поводок а другое через колечко (я взял гровер) на скобу. Теперь бескорпусные бошевские щетки трут без пропусков Smile
Артикулы пружин в наборе:
21010-3502035-008 - пружина верхняя
21010-3502038-008 - пружина нижняя
Какой артикул принадлежит короткой не знаю.
Gembady
Gembady
Ссылка на сообщение 12.03.2015 03:24
Пробовал ставить поводки от 14, оказались коротковаты, да и прижим так же плохой, но так как пружины на 14 по мощнее, переставил их на родные поводки с родными щетками, стало лучше, но все равно не ах... Izvini
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 12.03.2015 06:30
Gembady
А на родных поводках соединение не грязное? В свое время на Сейфе заметил, что дворники плохо прилегают. Побрызгал подвижное соединение поводка, разработал и проблема исчезла.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 12.03.2015 11:00
Проводки 2112 правые .уже писали выше.прижим отличный.подходят хорошо.с бескаркасными хорс акробат чистят лучше чем у жёны на киа сид.раз в год меняю резинки.вобщем порекомендую и бачек омывателя от шнивы.еще
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 12.03.2015 14:00
короткая это нижняя
