Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 08.02.2007 18:55
Floyd писал(а):
Хорошо, что на форуме есть человек сведующий в нормативах МВД!
Но если бы 1-лёлик об этом знал, аргументированно не поехал бы в сервис исправлять проблему Wink (если проблема действительно была с АБС).
Насколько я понимаю, у него проблема была вовсе не с АБС. А банально с не отрегулированными тормозами.
1-лёлик
1-лёлик
Ссылка на сообщение 08.02.2007 19:54
Ребят не знаю в чём была проблема но по результатам проверки в сервисе получилась тоже большая разница инженер по гарантии говорил мол один из клапонов "завис " не знаю какой и где но по распичатке из салона всё ок спецом сравнивал с результатами гаи всё один в один распечатку им не показовал.
GLAFFI
GLAFFI
Ссылка на сообщение 08.02.2007 22:27
1-лёлик
А вы свой авто приобретали в Автомире? Много различных мнений высказывали о сервисных центрах Престуса, Авроры. Мнения, прямо скажем, разные. Об Автомире мне не попалось ни одного. Кто там обслуживается? Как отношение? Говорят в Марьино с 12 февраля откроется Chery сервис и их у Автомира станет два. Поделитесь мнениями. Плиз.
шурави
шурави
Ссылка на сообщение 10.02.2007 00:38
Бобрик писал(а):
Добрый день, счастливые обладатели Тигров!
Порыскав по форуму не нашел ответа на мою проблему, по этому и создал тему.
У меня с машиной все вроде норм (4х2) , кроме одного.
При более сильном торможении (чуть сильнее и резче надавив на педаль тормоза) слышу дикий гул и скрежет где-то под мотором такое ощущение что поддоном налетел на камень , педаль тормоза жестко оттдает в ногу, лампочка АБС не загорается при резком торможении . Что это??? Это так работает АБС (я не ездил на машинах с этой системой) или неисправность тормозной системы (при запуске движка лампочка АБС загорается и гаснет). Подскажите пожалуйста у кого такое было и как устраняли эту реакцию тормоза или это и есть АБС.
Pomogite
Проверь датчики. Левые помечены белым, правые красным. Не исключено, что пи сборке перепутаны.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 02.03.2007 12:34
Pomogite Накрылся датчик ускорения. Кто-нибудь знает,где он установлен?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 02.03.2007 18:39
Спасибо за" помощь ".Plachu
Видимо придётся разбирать весь салон.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 04.03.2007 13:35
Вчера разобрал весь салон от багажника до "торпедо". Нигде данного датчика не обнаружил. Единственно возможное место его установки находится рядом с ручником , но там есть только неподключенная фишка и два болта,которые завинчены в места установки кронштейна для данного датчика(лично мне так кажется).Однако ни самого кронштейна, ни тем более датчика нет!!!
Компьютерная диагностика показала ошибку именно этого датчика. Crazy
Кто-нибудь может объяснить данный феномен, ведь до 4700 км АБС работала? Pomogite
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 04.03.2007 18:32
Может я не прав и кто-нибудь всё- таки видел этот датчик и знает, где он установлен?
Помогите разгадать Китайскую головоломку!!!
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:25
Кому не сложно, посмотрите , что у Вас под подлокотником Pomogite
А что здесь у Вас?
Затем откручиваем эти два болта и снимаем подлокотник.
Вынимаем накладку КПП и откручиваем два самореза.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:31
А в сервисах тоже не знают где он должен стоять?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:36
А где , Вы думаете, я делал компьютерную диагностику? Кстати,в каталоге на RAV-4 он тоже здесь установлен.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:39
Зачем делать диагностику? можно просто позвонить, попросить мастера к телефону и если не гад и не... ну в общем сам знает где стоит этот датчик , то подскажет.
А просто воткнуть фишку и посмотреть как будет работать страшно?:-)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:43
Никогда не лазили туда - не было причин, Была одна единственная машина (подозреваю, что это и был xenz) - специально звонил в службу тех.поддержки Чери, сказали -ищите там, должен быть. - не нашли.
Заказал датчик и кронштейн, придут -поставим, отпишусь о результате.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 07.03.2007 15:50
В том-то и вопрос, что втыкать некуда!!!
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 07.03.2007 16:08
Нет там этого датчика, я салон в своей полностью разбирал, там чуть выше коробки передач только датчик подушки безопасности. Этот провод у меня тоже висит, а АБС работает! Может где то в панели спрятан?
