pramuz, я смотрел, все что нашел у себя на запаске и колесах которые стоят - это 6jx15h2 ET50, при этом в паспорте указан вылет ЕТ39, а вот про диаметр ступицы и диаметр расположения крепежных отверстий ничего не нашел.
У меня кстати все размеры указаны как раз на наружной стороне, хотел замерить по диску эти размеры штанген-циркулем, но я им не смог подлезть, поэтому потом колесо сниму и померею уже по ступице.
NewcomeR, вот ссылка на один из сайтов (2 или 3 находил), где прочитал что ступица 57.1 http://forza-club.org.ua/index.php?topic=549.30, а по вашим ссылкам на варианты колес пишет что адрес не найден, проще указать просто модели.
А вот насчет примерки вообще проблематично, колеса собираюсь заказывать через инет, поэтому померить можно уже только когда конкретно привезут.
Вопрос таков! Отец заказал машину - через неделю будет. С первого взгляда видно что резина и купили йоку а-драйв 185/60/15 но могу ещё поменять на др. размер! стоит ли это делать или нет. Т.к. на этикетке у водит. двери нарисовано всего 2 размера 185/60 и 195/55 помоему, но.. 55 как то х.. смотрится. Вот и взяли. Подскажите нормально ли такой размер или побольше ширину поставить!
Так высота 60 - это так сказать по паспорту! А если поставить что-то типа 195/60/15 с гарантии попросят или нет? Такой размер не прописан.
А вообще у кого нить стоят 185/60? Как они? Не сильно отстреливают?
А в салоне как раз и стоят 195/55 смотрятся как от ОКИ именно из-за высоты покрышки 55!!! Ну естественно чем меньше высота покрышки тем быстрее придёт капец подвеске, да и помягче будет на 60х..
У меня зимняя на штатных стальных 195/60, подкрылки штатные, ничего не трёт. Цепляла в начале край подкрылки справа, потому что он торчал, я зажигалкой нагрел и загнул немного, больше ничего не цепляло!
штатная шина на бонус - 185/60. 195/55 всего на 3,75 мм меньше. визуально почти не отличимо по высоте. неужели это так критично для подвески? _________________ Подпись
ну если учесть что вся высота 5,5 см, то да! Конечно не так уж прям и критично, но машина будет выше на пару мм., а это глазу не заметно, а клиренс увеличивается, а для нашей к примеру зимы - это есть хорошо и сыграет хорошую роль!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
К примеру на сид я ставил 225/45/18 вместо 205/55/16 получается тоже не на много высота ушла:
плюсы: - нет
минусы: 4 аммортизатора, косточки, шаровые, втулки стаба, убитые диски, расход на 2-3 литра больше, плохо разгоняется, плохо тормозит.
Это пример того что не надо делать того что не написано в инструкции.
Но большинство минусов зависит не от высоты покрышки, а от больной головы - это понятно
это ещё откуда? вы уверены, что знаете что эти числа (195/55) означают?
195мм - ширина протектора
55 - высота, в процентах от ширины протектора, 195*0,55=107,25мм
тот же расчёт для 185/60 - 111мм _________________ Подпись
