горят лампочки 2H4H4L
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 06.03.2013 16:56
Гендос писал(а):
И ещё подскажите,какие действия обозначают эти логотипы:2H 4H 4L?
2Н - задний привод
4Н - полный привод
4L - пониженная
Гендос
Авто: Great Wall Sailor 2006
Гендос
Ссылка на сообщение 06.03.2013 20:23
Постоянно горят 4H и 4L. ПП включён,но пониженнои нет.Установлен дополнительный тумблер которыи принудительно откл. ПП и то только после выключения зажигания.Иногда вкл. самостоятельно.Хочется востановить нормальную схему.
*Александр*
Авто: Great Wal *Sailor*l S
*Александр*
Ссылка на сообщение 20.03.2013 16:56
Мужики не парьтесь! Вскрываем ковер под пассажирским сиденьем, там спрятаны мозги на шайтан машинку. Между 7 и 20 контактом впаиваем сопротивление малой мощности 320 Ом, провода откидываем.Все!
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Да и не забываем, что теперь у вас нет защиты от "дурака" включение понижай на полном ходу!
Дмитриев
Авто: Great Wall Monster
Дмитриев
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:16
н-2 только задний мост, 4-н с передком, 4-л полный привод пониженый тоже было такое же впаял сопративление 1 кОМ между 7 и 21 контактом блока управления П П, придумал не сам но помогло Izvini
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 20.04.2013 13:45
Можно проще... И салон разбирать не надо.
Лезем под машину, разрезаем два провода от датчика на раздатке и уже на эти два провода паяем резистор и герметизируем изолентой...
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 22.04.2013 00:59
Я долго парился с этим ПП. читал, смотрел, ковырял, читыл снова ковырял и т.д.
Сложного ничего нет.
На моем сэйлоре были все возможные проблемы с пп.
Сначала я ОЧЕНЬ долгое время ездил (прим 10-20 ткм) со включенными полуосями хотя вся электроника работала штатно. Понял когда сложились ДВЕ ВЕЩИ: жрет как локомотив и подозрительно "быстро" раздалбался передний кардан. Вылечил переборкой ШМи кардана. да попарился немного с о сборкой пружины, но если внимательно все рассмотреть, то трудностей не возникнет.
Потом у меня загорелись ВСЕ лампочки кроме РВЛОК: сначала лечил заменой датчика от ваза 10 ки, устал от подгонок по диаметру и постоянно подтекающего масла. Выкинул вазовский поставил штатный, обрезал провода воткнул туда сопротивление на 300 Ом (сильно точность роли не играет). все работает все замечательно...
наступает осень, грязь и естественно ПП начинает парить, а точнее включает ПП или понижайку, а обратно "Хрен" , выключал принудительно (подачей 12в на концы двигателя раздатки) - задолбало, проверил ВСЕ и
обнаружил сгнивший провод в шине на эл раздатку в месте выхода из кузова, отвечающий за положение передачи раздатки. вылечил поработало. Наступила зима и начались проблемы со включением связанные с морозом. а именно замерзающая ШМ и раздатка (некогда и негде было смазать). Наступило потепление и все стало вроде отлично ... НО НЕТ ... опять перестала включаться раздатка. Перебрав все по порядку пришел к выводу, что не работает эл двигатель раздатки.
Разобрал его и ужаснулся, хитрые китайцы специально рассчитали так, что при плохой герметичности группы контактов эл. раздатки (крышка под звездочками) вся вода из луж прямиком попадает в эл. двигатель и там задерживается. учитывая как все это выглядело вода там была с осени. и зимой замерзая расслоила магниты двигателя и соответственно он заклинил- вылечил склеиванием магнитов, смазкой и герметизацией.
Вот такая вот история ПП на моем сэйлоре. Сделал вывод: "Если хочешь что бы ПП работал безотказно, надо за ним тщательно ухаживать, мазать герметизировать, чистить сапуны которые гниют и т.д." Многие из Вас скажут так со всеми механизмами, но я на машине езжу пока ездит, сломалась-ремонтирую.
PS: ... Сэйлор- вывозит по всем параметрам, хотя первый двигатель сдался у меня на 120 ткм.
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 28.05.2013 19:38
У меня похожая беда.
Вот горит индикаторы и нечего не работает езжу тока 2H и то не показывает . Прошлый хозяин говорит датчик полного привода .
А что такое RFW looc я не вкурсе может кто пояснит совсем зеленый Я.
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 29.05.2013 10:21
RFW LOCK - индикация блокировки передних осей (шайтан-машинка) горит- блокировано, не горит -не блокировано, мигает- ничего у нее не получается Smile
а если все горит меняй датчик (оригинальный / ДПК от ваз / резистор примерно 300 ОМ) читай выше
поменяешь все будет сразу норм. Главное чтобы не получилось как у меня ездить долго на передке того не подозревая с повышенным расходом бенза. рез-т несвоевременного ремонта датчика - замена переднего кардана сальников и подшипников моста.
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 01.06.2013 18:22
А датчик ДПК от ваз надежный Или оригинал лучше будет ? А с 300 !?
Может Посоветуете в Питере Супер мастера который знает что делать .
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 01.06.2013 20:46
Уже пол года катаюсь,все норм. Родной оставил на месте,вазовский просто закрепил на корпусе раздатки на какой то болт.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 02.06.2013 14:57
Разобрался уже или нет?
Если не прочь сам руками поработать - звони, расскажу...
Да даже если и не своими руками хочешь - все равно звони. В наш, Питерский клубный сервис направлю.
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 03.06.2013 22:54
Нет не разобрался Дай номер я позвоню. ))
Я сейчас в отпуске за городом так что мне просто все не переворить .
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 06.06.2013 11:59
(датчик (оригинальный / ДПК от ваз / )
Может кто дать cskre посмотреть что за устройство ото я че то в поисках интернет сети запутался . Bravo
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 22.07.2013 22:01
Доброго Вам времени суток ! Отвечаю попорядку ! У меня всё вышеперечисленное уже было ! Так вот ! лампочки у меня горели из зи того что блок под пассажирским сиденьем замок он без обработки и очень уязвим к влаге !причём на тот момент стоил 22тыр !ЗАДУМАЙТЕСЬ ! заменил блок по гарантии ! повезло ! после этого и лампочки погасли и передний мост перестал сам включаться ! ИМХО !! по поводу датчика в раздатке ! вышел из строя на трассе да так что раздатка стала сама включаться ! приехал домой поползал на форумах ! вычитал что надо поставить туда сопротивление ! к сожалению не помню на какие провода и на сколько сопротивление ! но факт остается фактом что после этого всё стало работать ! Friend
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 25.07.2013 10:43
Приветствую, всех!
Появилась проблема как описывалась выше, купил датчик от ВАЗа, как его внедрить? У родного нет отдельной колодки! Пытался его снять, безрезультатно.
У меня загораются все лампочки на панели, но после некоторого катания гаснут, интервалы всегда разные.
Может кто расскажет принцип работы родного датчика.
