После езды пропадают сигналы заднего хода!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.04.2012 07:23
Концевик включения фонарей заднего хода вкручен в коробку.
vid
vid
Ссылка на сообщение 12.04.2012 19:36
а поточнее Stydno
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.04.2012 20:08
С правой стороны
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 22.07.2012 20:19
Всем здравствуйте. Нужен совет.Накрылся датчик заднего хода .Заказал в Existe по выложенному здесь номеру -SC-1703030C. Когда получил и выкрутил свой для замены оказалось что новый совершенно другой. Он тупо раза в 2 больше размерами, имеет другой шток и другой разъем. Может на Ховерах еще какие датчики заднего хода шли ? Если что у меня Н2 бензин конец 2007 г. сборка Китай.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 25.07.2012 16:00
Сделал фото датчиков.
Датчик ,который стоит у меня на автомобиле-
Датчик, который купил -
Сравнение -
Может кто подскажет как найти датчик такой какой у меня стоит ? Надоело уже без фонарей заднего хода ездить, да и парктроник не работает.Дело в датчике 100%. Кстати симптомы теже что и у автора темы - на холодную почти всегда сигналы работают, после нагрева коробки - нет.
Alexander111
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Alexander111
Ссылка на сообщение 25.07.2012 16:15
olejjcka
Вот тут - http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?products_id=5538 - на картинке датчик похож на твой. Номер тот же.
Вообще, похоже 2 номера существует - http://relines.ru/products/sc-1703030c
Еще - http://zapchasty-china.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypag ...
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 25.07.2012 16:28
В existe когда заказ делал картинка эта же была , а пришло другое. Izvini
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 25.07.2012 16:33
Тогда, как вариант, предварительно обзвонив магазины и узнав о наличии, приехать и посмотреть вживую. Или попросить их хотя бы резбу замерить и по телефону отчитаться.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 25.07.2012 16:43
Магазины, которые есть в нашей глуши уже все объездил, в наличии у них ничего такого нет , а для заказа номер каталожный требуют.
В инете пока немогу ничего найти. Может где можно сделать подбор по параметрам? У моего датчика резьба 12х1,5, ключ 19 контакты нормально замкнутые , выступание штока 11 мм.. Штекер если что переделать можно.
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 24.11.2014 08:26
Знающие, подскажите! не горят фонари заднего хода. Лампы целые. мультиметром проверил датчик, контакты замкнутые ( и при включенной задней скорости тоже). датчика почему то два. стоят рядом. клемнники разные. предохранитель целый. при включенном зажигании на клеммник (на коробке) приходит что то около 5В. куда смотреть чтоб определить неисправность?
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 24.11.2014 11:11
еще не понятно, если датчик нормально замкнутый, то согласно приведенной выше схеме, фонари должны гореть постоянно при включении зажигания? проясните подробнее, пожалуйста.
и еще: размыкание при вытаскивания фишки из клеммника не имитирует нажатие кнопки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.11.2014 11:58
Всё в точности наоборот... Датчик нормально разомкнутый. Izvini
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:04
так... это меняет дело. Но датчик прозванивается мультиметром как замкнутый, а свет не горит... Будем искать далее. если проволочкой закоротить контакты на проводке, должны загореться ведь??
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:36
Vasiliy53RUS
Ставь новую лягушку и успокойся, прошлой зимой так же все проподало и камера заднего хода и партроники и огни зх, и все через раз пока не поменял лягушку, цена вопроса была 600р и все стало ок.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:39
Да... только не забудь, что там +12В XeXe
