Крышка бензобака.
На страницу Пред.  1 2
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 16.02.2011 10:22
garik181 писал(а):
а еще енто ключ для запаски!
Не. для запаски там есть другой ключ.
CkoTyXa
Авто: Landmark
CkoTyXa
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.03.2012 17:56
А у меня после заправки топливом,если плотно прикрутишь крышку,то потом тяжко откручивать,приходиться двумя руками(
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 09.03.2012 19:21
Поставь от Калины с клапаном, и не будет проблем с откручиванием. Horosho У меня после покупки стояла от В2108 без клапана, была та же проблема.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.03.2012 15:51
То же самое. Сильно не тяну.
vishny
Авто: Landmark 4х4
vishny
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 30.01.2013 23:04
Перестал открываться лючок бензобака, кнопку нажимаю толку нет. Подскажите что делать?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.01.2013 23:48
Посмотри: может лёд намёрз? Дёрнуть вручную можно из лючка бачка заднего стеклоомывателя.
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 31.01.2013 13:03
vishny
Была пару раз проблема - лед намерзал. Дернуть из багажника и открыть, затем промыть бензином прямо из пистолета (умеренно) , а в дальнейшем смазать. Ну а если умер соленоид - у Леонида видел в наличии...
vishny
Авто: Landmark 4х4
vishny
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 02.02.2013 11:59
Дело в том, что как раз и дёрнул за кольцо, которое находиться в заднем стеклоомывателе, и после этого крышка перестала открываться из салона
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.02.2013 12:11
Тогда только разбирать и смотреть. Может фишка не контачит...
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
lutzver
Ссылка на сообщение 28.05.2018 08:26
Доброго времени суток, Уважаемые!
У Landmarka, который я купил, отломан носик защелки лючка бензобака. При нажатии на кнопку- в районе лючка жужжание есть. Хочу сделать чтобы все открывалось с кнопки как это предусмотрено изначально. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобным- какие детали надо менять и как куда добраться для замены :-)
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 28.05.2018 08:49
lutzver
откручиваешь гайку, что на фото, вынимаешь из лючка омывателя заднего стекла. У Леонида эта запчасть есть в наличии.
lutzver
lutzver
Ссылка на сообщение 28.05.2018 09:21
Благодарю за ответ! Если Вы имеете в виду сайт zxlm.ru - то там как раз этой детали нет в наличии. но в какую сторону смотреть чтобы искать Вас понял.... Благодарю!
