Проблемка с коробкой передач
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 18.11.2010 08:12
Воет при тапка в пол? Тут где то писали, что при тапке в пол на пониженных может сцепуха пробуксовывать. Или у тебя вибрация идет?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 18.11.2010 08:46
Нельзя поставить диагноз по инету, только догадки и предположения.
Leihom писал(а):
Может еще не притерлось там чего
Не стоит на это надеяться.
Leihom писал(а):
Пробег 1500 км.
Машина на гарантии? ТО-0 у официалов проходили?
Если да:"требуйте долива после отстоя пены"
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 18.11.2010 15:22
поеду ТО делать в Курск скажу пусть посмотрят что там воет)
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 10.06.2011 22:22
Leihom писал(а):
На 4-ой передаче, коробка как бы воет ( тррррр Fu ) это где то 2,2-2,5 тыс. об/мин. потом ближе к 3-м тысячам перестает.
У меня такое на 3-ей передаче,пока ещё не делал,сказали что игольчатый подшипник.
Денис12
Денис12
Ссылка на сообщение 09.02.2012 20:30
Добрый день форумчане. Короче беда у меня. Первая скорость со скрежетом как то воткнулась и не выключается. Я с силой рычаг подергал и сейчас он ходит как на нейтралке а первая как была воткнута так и есть. Может кто подскажет есть смысл ремонтировать или сразу б.у. искать. И вообще как они в ремонтнопригодности? Я только жигулевские разбирал и вот не знаю лезть туда или нет? Может тут есть похожие темы? Буду благодарен за любую информацию. Машина нужна срочно для работы.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 09.02.2012 22:15
Если машина нужна срочно - иди снимай, разбирай и дефектуй коробку, (не сложнее "жигулёвской")дальше сам поймешь что с ней делать. Работы на пол дня, а тут мы если начнем "роды принимать по интернету" - нафлудим дня на три, не меньше, а толку так и не будет...
Кстати, если полезешь в неё не сочти за труд пофоткать (понимаю-руки в масле всё такое, но всё же...), процесс и выложить снимки, многим будет интересно, и полезно...
По теме - не думаю что там что-то серьезное и требующее замены всей коробки. Просто что-то или выскочило или устало и сломалось.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 30.08.2012 20:56
Добрый вечер ! А у меня проблемка с задней передачей ! При нагрузке вылетает, пробег 60000 км . Пока не разбирал,решил сперва у вас проконсультироваться! Может кто сталкивался с такой хренью !
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 26.12.2012 17:35
По всей видимости мне советом ни кто не поможет !
воробей
Авто: Great Wall Safe
воробей
Ссылка на сообщение 26.12.2012 17:49
С задней скоростью я занимался га своем Сейфике. Была такая же проблема, гогда разобрал окозалось что на муфте 1,2 передичи и задней шестерни свезло в сторону несколько зубьев. примерная цена работ. шестерни 5т. масло 1.5т. работа 7т. я еще сам помогал. P.S. если найду шестерни старые, то сфоткаю.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 01.01.2013 14:45
буду ждать !
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 06.01.2013 21:59
Вот эти шестеренки сломались у меня. На картинке 4х2. А я покупал 4х4. разница по моему в зубьях.
Эта стоит примерно 1500р.
Эта стоит примерно 2500р.
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 12.01.2013 09:38
А как масло в коробке поменять? решил все сам делать Nalivai
Где там и что откручивать?) какой принцип его замены? и какое масло брать? сколько лить?)
Сильно не пинать Crazy
-=lobster=-
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 12.01.2013 12:51
Leihom, снизу в коробке сливная пробка.. вроде на 22... по моему, слева - заливная... откручиваешь заливную, подставляешь вниз ведро для старого масла, откручиваешь сливную... за ливка в обратном порядке Smile Friend масло gl-5, около 2 литров... пока не покажется в заливном отверстии лил...
ZAMOK
ZAMOK
Ссылка на сообщение 15.01.2013 10:59
помогите найти коробку для Сейлола 2006 года без раздатки
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 15.01.2013 11:08
ZAMOK
Привет, с коробками все плохо.
В ирито 50к:
1701110-F01 1700100-L01 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GW DEER, SAFE, SAILOR, 4/4 ПОД ЭЛЕКТРО.РАЗДАТ.КОРОБКУ Есть в наличии 50 000 GREATWALL
Аналогов подобрать, как я понимаю не возможно.
Может на разборках и есть чего, но тут у меня контактов нету.
Позвони Егору(twice), он машины на по страшному режет, может кто двигатель менял и оставил ему коробку на сохранение.
