Дневник Dertonа
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 26.11.2010 15:49
Прошел ТО-0.
Залил масло liqui moly. В мотор 0w40 фулл синтетика, в мосты+коробку 80w90 GL-5 синтетика, в раздатку dexton3. Вошло ровно как в мануалах по ховеру.
Из приколов. Когда из коробки открутили заливную пробку из неё хлынуло масло... причем много, литра полтора. Я хз как они в неё стока залили, скорее всего заливали на снятой, причем в перевернутую... в сливное отверстие XeXe
А так машина ожила. Я конечно ожидал, что поедет лучше, но не на столько.
Баsко
Авто: Great Wall Sailor
Баsко
Ссылка на сообщение 26.11.2010 19:10
А можешь по подробнее: Коробко-?л, мосты пр.-?л, зад.-?л, раздатка-?л. А то тоже собрался менять. Заранее спасибо!!!
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 26.11.2010 19:23
РКП с электровключением - Dexron 3. (1,8-2 л.)
КПП - трансмиссионное масло класса GL-4 75W90, 80W90. 6(2,9-3 л.)
Передний и задний мост - трансмиссионное гипоидное масло, синтетическое, класса SAE90 GL-5 (объем переднего моста 1,8 л., заднего - 2,8-3 л.)
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 26.11.2010 20:21
при первой же возможности, смени его-в ту зиму в Карелии при -30 не доезжая до места назначения км 150 оно у меня со всех сальников потекло-к месту подъезжал с горящей лампочкой, движком в масле, огнетушителем на месте ручника и мыслями о контрактном движке... возвращался при -10 с долитым мобилем-всё в порядке... Не знаю масло ли это, либо сальники китаёсовские не держат минус, но факт остается фактом... после этого к этому маслу отношусь с опаской...
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 26.11.2010 21:22
tigrovod
Если и масло, то паленка однозначно. По густоте наработающем двигле, оно будет примерно как и 5w40, ну мож чутка жиже чем 10w40 из-за основы... Но чтоб прям поперло...Вряд-ли.
Масло брал у клубней с хорошей скидкой, брать за ту же цену масло по с характеристиками хуже не пойми с какого магазина не хочу.
Могу. Всего в мосты с коробкой ушло 7 литров ровно. + раздатка 2.
В КПП по всем мануалам (русский и английский) написано лить GL-5. Экономить на стандартах не советую, у GL-4 другой набор присадок. И по объемам у тебя в коробке лишний литр.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 26.11.2010 23:44
derton писал(а):
Если и масло, то паленка однозначно... Масло брал у клубней с хорошей скидкой, брать за ту же цену масло по с характеристиками хуже не пойми с какого магазина не хочу.
А клубни масло нигде не берут, делают сами из картошки и других клубневых культур.))
Но дело не в этом, это так, лирическое отступление.)
Зачем архаичному двигателю такое масло. Вон ховероводы отказались от синтетики для КПП и правильно сделали.
Удивительны Ваши слова.) В умной китайской книжечке, которая дана была мне с машиной, написано: КПП - масло класса GL-4. И это, как минимум, логично.)
Всегда считал, что GL-5 только для гипоидных передач, оно с большим кол-вом спец. противозадирных присадок, которые не лучшим образом воздействуют на узлы КПП. GL-4 для КПП, редукторов, гипоидных передач с малым смещением, можно использовать как универсальное.
Одно не лучше другого, они разные по назначению.
Но, возможно, я отстал от жизни.)
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 27.11.2010 03:27
Alex001
Все так ... добавлю только что для нашей кпп все же лучше лить погуще. А для дифов с самоблоками соответсвующее маслице. В обычном варианте то биш не 75 а 80 ... как следствие, передачи помягче втыкаются. А вот то, что вы там лить синьку али полусиньку ... проверил , что все упирается "млин" в то где вы это покупаете, а если покупаете то на каких морозах и как часто. А синька ли это или гидро.... хрень какая то. На себе проверил. Кореляции никакой ... почти. Точнее кореляция есть но много переменных. В кпп gl4 в мосты gl5 по мануалу. Про двигло ... ликвимоли бодяжат по страшному ( конкретно в моем случае имхо). Залил себе одно ... переплювался. Залил то же самое, но купленое в другм месте ... шуршит и не чихает ... но это пока.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.11.2010 11:10
А клубни это масло берут со склада, в коробках с стикерами производителя, при этом заливают его и себе, и за последствия отвечают. Если уж там паленое, то хз где масло то брать.
Ваша умная китайская книжечка постарше будет моей. Китайцы, постоянно что -то допиливают, что то смотрят, исправляют. Если они решили через пару лет, что в коробку нужно лить GL-5 а не GL-4, значит испытания показали, что это так. Дабы не прослыть вруном и тд в понедельник выложу сканы страниц книжки с данными рекомендациями.
А потому что оно лучше. Потому что у меня минимум 2 холодных пуска в день. Потому что синтетическая основа лучше защищает двигатель, нежели минеральная. Я раньше тоже жил по принципу: "а зачем древнему двиглу синтетика", лил полусинь, в итоге к 150к двиг начал жрать масло литрами.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 27.11.2010 12:18
Я никогда не жил по такому принципу, принцип экономии мне чужд, тем более в мелочах.)
В отношении моторного масла писал именно о SAE 0W-40 для 491-го двигателя. Ни что не даётся просто так, расширение температурного диапазона масла не улучшает его эксплуатационные свойства, а размазывает их...
С GL-4/5 действительно "удивительно", если стало можно в коробку GL-5, то может синхронизаторы в КПП Сейлора стали из титана, а другие мелкие детальки из платины.)
Еще раз повторюсь, эти масла не хуже-лучше, они разные по назначению.
Всё, больше не буду спорить, каждый имеет право на заблуждение, а мои заблуждения не имеют никакого отношения к дневнику автора. Здесь меня можно забанить. Crazy
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.11.2010 13:16
Ну что сразу в крайности, обычный холивар и мне он даже нравится иначе я бы в нем неучаствовал Very Happy Давайте тока чутка больше конкретики и меньше мироощущений.
Вот например
Откуда такая инфа? По моим источникам расширение эксплуатационных свойств это следствие более дорогой основы масла + более расширенного пакета присадок. Я, если честно, нигде не видел утверждений, что масло ну скажем 10w40 лучше 0w40.
Вот здесь http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php находится очень хорошая статья про индексы вязкостей. Откуда следует, что у масел 10w40, 5w40, 0w40 примерно одинаковая вязкость при рабочей температуре, отличается только вязкость на холодную, но тут то как раз чем жиже масло у вас, скажем, при -20 градусах, тем меньше последствий для двигателя при холодном пуске.
Так же вот здесь http://avtomaslo.info/api-dlya-benzinovyih-motorov/index.php находится описание классификаций масел по API. Опять-таки, в той же самой горемычной книжке от ИРИТО, прописано для двигателя необходимо использовать масло, классификацией не ниже SG. Это стандарт, принятый еще в 89 году. Однако, все последующие стандарты моторных масел данной категории, расширяют возможности более старых стандартов. Таким образом использование масла более высшей категории вреда мотору не нанесет, даже наоборот при интервалах смены масла, указанной в сервисной книжке, современное синтетическое масло будет в гораздо более свежем состоянии чем минеральное масло категории SG(на которое эти интервалы и рассчитывались). Утверждать, что при этом синтетическое масло можно менять реже я не берусь, потому как у меня не стоит цели в экономии средств на масло. Однако готов утверждать, что синтетическое масло с допусками SAE 0w40, API SM, ACEA A3-04/B4-04 при замене масла согласно сервисной книжке, будет поддерживать двигатель в лучшем состоянии, чем минеральное масло с допусками SAE 10w40, API SG.
Что касается спора ГЛ-5 или 4... Да, я читал, что ГЛ-5 агрессивна к некоторым видам металлов, однако, думаю, что у китайцев были испытания, которые доказали, что агрессивность не превышает норм, и коробка будет жить предназначенное ей время, в то же время вероятно, они посчитали, что масло ГЛ-5 дает больше плюсов, чем минусов. Ну для чего же тогда мануалы переписывать? Ну если это не так, ну чтож, значит я буду испытателем. Если честно, то я думаю, что у меня коробка раньше от бездора умрет, чем от агрессивности масла Smile
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 27.11.2010 14:55
derton
Все эти ссылки замечательные, но там больше маркетинга чем информации.
Если присутствует такая озабоченность холодным пуском зимой, зачем залили универсальное масло. 0W-40 имеет смысл если вы собрались ехать в Африку через Северный Полюс без остановок.)
Думаю, не надо объяснять, что всё супер универсальное априори хуже специального. Мне не надо столько ненужных присадок в основе масла, смазывает основа...
Ещё раз всё))), мнения озвучены, а пытливый читатель пусть делает выводы САМ.)
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.11.2010 15:48
Оке, брейк, разбежались по углам. Normalno Предлагаю следующий раунд тысяч через 100 Horosho
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 01.12.2010 23:49
Итак пошли первые жертвы морозов. Перед заводом двигателя решил проверить уровень жидкостей. При открытии капота услышал легкое хрусть. Сломалась пластмассовая проставочка на углу шлангов омывателей - шланги задубели, при открытии дали небольшое усилие... ей хватило. Вобщем вытащил проставку, склею, поставлю обратно.
После мойки не продул замки. В итоге наутро еле открыл водительскую дверь. Остальные даже не отдирал. Просто пролил ВДшкой. Вечером все двери удалось открыть, переднюю пассажирскую открыл только с ключа. ЦЗ на ней не срабатывает. Либо моторчик замерз... либо сгорел... надеюсь что первое...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.12.2010 08:23
хорошо что вообще завелся.У меня после мойки,а наутро морозца, примерзли контакты на реле бензонасоса Smile.Не подсказал бы один умный человек,поехал бы на чайник на работу на метро Smile
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 07.12.2010 00:20
Пластмассу заклеил. Дверь оттаяла. Резина дорогу держит. Масло при -25 ни от куда не поперло. Доволен как слон
