Замена масел в КПП и заднем мосту
На страницу 1 Пред.    След. 38
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 26.11.2006 20:03
Во всем согласен с Ksunin Ded!!!!!!!!!
Вишнёвый Лось
Авто: Great Wall Deer G3 Был...
Вишнёвый Лось
Ссылка на сообщение 26.11.2006 20:22
Руководство по ремонту я скачал (ну, наконец, стоящая литература пришла – многократное спасибо за предосталение на всеобщее обозрение!), но подробно ещё не изучал. Подумалось, что информации по объёмам там не найду. А по поводу разницы в «Оленях» разных серий выпуска Ksunin_Ded снова прав. Мой вариант 4х2 с одним «карлсоном» и термореле на радиаторе. Я делаю текущее обслуживание самолично и верю своим глазам и рукам. Щуп, опущенный в заливное отверстие КПП, действительно показал около 5 мм до уровня при залитых вовнутрь 2,6 литрах трансмиссионного масла. И печально, что данные FAQ так дезориентируют владельцев «китайцев». А ведь недолив масла - это не мелочь…
VoRRoN
VoRRoN
Ссылка на сообщение 09.08.2007 23:36
Очередной чайник задаёт вопросы... )
Простите, если глупые, но я вообще не бум-бум в технике )А хотелось бы научится )
Подскажите для начала: как менять масло в коробке?
ТО есть я знаю слил (вроде нашол сливную пробку) -залил. Вот с последним не понятно - где заливная пробка? Я нашол только пробку, похожую на сливную, прямо над ней, на уровне середины КПП, но сдается мне что это не она. Да и залить в неёё что-либо невозможно: выхлопная труба там проходит... В мануале - ничего нет по этому поводу (
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.08.2007 01:00
VoRRoN, это и есть заливная\контрольная пробка.. по поводу как заливать почитайте тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6392.. я писал об этом не далее как вчера..
П.Ц. для особо продвинутых можно попробовать снять кулису...
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.08.2007 08:34
Привет! С помощью такой же трубки и воронки я заливал масло в коробку и через пробку. Только трубка должна быть значительно длиннее. Воронку я вешал аналогично, на крючке из проволоки, зацепленном за кромку бокового стекла. Масло я предварительно подогревал, для увеличения скорости заливки. Можно ещё масло залить и с помощью старого автомобильного насоса. А можно в пунктах по замене масла на московских улицах Smile Обычно недалеко от заправок. Там у них есть всё необходимое оборудование.
VoRRoN
VoRRoN
Ссылка на сообщение 10.08.2007 09:05
twice, спс! ) Седня посмотрю.
Charly. На сервисе понятно, можно ) Сам хочу )
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 10.08.2007 10:47
twice
Прикольно Вы масло в коробку заливаете! XeXe
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 10.08.2007 12:40
twice
VoRRoN
а шприц для трансмиссионки разве не рулит? обычный от волги? шланг на кончик, и знай себе выдавливай поршнем..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.08.2007 14:14
sdkfz232,
обычный от Волги течет по всем щелям, да и маловат - в коробку льется 2,6 л.. мне показалось проще через шланг.. наверное, это дело вкуса.. или заправлять шприц как минимум три раза)))))
главное, что оба способа позволяют достичь цели)
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 10.08.2007 14:53
twice
в коробку (а не в раздатку) льется 2 л, залил через трубочки в крышках банок с немецкой трансмиссионкой... кстати пробка у коробки не со стороны выхлопной трубы..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.08.2007 14:56
sdkfz232 писал(а):
в коробку (а не в раздатку) льется 2 л,.. кстати пробка у коробки не со стороны выхлопной трубы..
В Deer G3 4х4 в коробку заливается 2,6л масла, пробка со стороны глушителя, в раздатку - 1,5л.. не... ну правда.. а то, что написано в мануале - это глупость) 2,6 там)
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 06.09.2007 23:31
У меня Олень 4*4 2006 года. на днях залил 8,2 литра масла Мобил в задний мост, раздатку, коробку и передний мост. Подскажите сколько нужно в каждый узел по отдельности заливать?
Заливалось так что из заливных отверстий стекало немного. в коробку я так понял 2-2,5 литра.
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 07.09.2007 09:44
Да правильно все заливал - заливные отверстия, они заодно и контрольные.
Только вот сдется мне, что масло во всех этих механизмах - разное. Трансмиссионное, но все-таки немного разное - для КПП - одно, для раздатки - другое, для мостов - третье. Поскольку я фанат Ликви Моли - а у них есть масло на все случаи.
Или я не прав?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.09.2007 13:34
фига се разброс измерений....
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 07.09.2007 16:05
разброс из-за того 2 - это по книжке. фактически под 2,5 литра.
масла возможно и разные, но я лил мобил, у них оно вроде одно на все случаи жизни.
