Плавают обороты холостого хода
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 23.11.2006 12:46
Nemo писал(а):
У меня такая же хрень была. Холостые 1500 и гул. Sad
После сброса зажигания все прошло и больше пока не проявлялось.
Симптомы идентичны, кроме гула. Проявляется после интенсивной езды, резкое ускорение-торможение, резкое ускорение-торможение
Goga90
Гость
Goga90
Ссылка на сообщение 07.12.2006 09:57
вишенки? У меня по мере приработки двигателя обороты ХХ почему-то растут - сейчас уже ближе к 1000. Это нормально? На первом ТО мне исправят? Или их и должно быть 1000?
Wolf
Wolf
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:04
При прогреве первые минуты две должно быть свыше 1000-1100...
потом должно опустится до 800-880, где-то так.. Smile
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:14
При прогреве (заводе холодной) 1170оборотов, после прогрева 790-800 оборотов. При прогреве 880 оборотов соответствует 57 градусов ОЖ. Прогрев состовляет 4 минуты.
Эти все данные с маршрутного компьютера.
Goga90
Гость
Goga90
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:20
в том то все и дело, что при 90 град. ОЖ у меня примерно 900-950
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:27
Аналогично Yes
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 20.12.2006 12:51
Сегодня обороты совсем взбесились!
Поднялись до 2500 и не сбрасывались. Заглушил, завел, непомогает. Несколько раз глушил, заводил. Опустились до 700. Но всю дорогу после интенсивной езды поднимались до 1000-1100, лечилось глушением.
Что за хренотень?
Что отвечает за холостые обороты? Может датчик какой?
Ссылка на сообщение 20.12.2006 12:55
a-korsh писал(а):
Что за хренотень?
Контроллер сбрасывать не пробовал?
Снятием + клеммы с АКБ на несколько минут?
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 20.12.2006 12:59
Нет, клемы не снимал, пока лечится глушением двигателя. Хотелосьбы понять причину. В Аврору ехать неохота, т.к. скорее результата не будет.
Ссылка на сообщение 20.12.2006 13:18
Причина одна- где то заедает XeXe
Вопрос где- в мозгах или в датчиках.
Мозги "сбросить" проще. С датчиками сходу можно только разъёмы снять- прочистить-надеть.
Поставил бы себе МК- смог бы считать коды неисправностей на месте.
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 20.12.2006 13:50
Что за хренотень?
Было такое на Двенадцатой. Помогла только замена датчика холостого хода.
dda
dda
Ссылка на сообщение 20.12.2006 14:05
Не исключено,что это шаговый двигатель регулировки холостого хода
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 20.12.2006 16:48
Вы кажется сотрудник АвтоПрестуса, можно к вам приехать с данной проблемой?
dda
dda
Ссылка на сообщение 20.12.2006 16:50
ЗАПИШИТЕСЬ У МАСТЕРА 601-99-88
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 21.12.2006 11:27
Набрел на похожую тему в форуме Опеля. http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=27174&highlight=&sid=e59 ...
Пишут, что возможно порвался резиновый патрубок между дроселем и впускным колектором.
Извиняюсь за глупый вопрос Izvini , но где находится этот дросель?
