Звонкий звук в заднем редукторе??? Помогите!
Maximulik1980
Авто: Great Wall Sailor
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 06.06.2017 08:02
Доброго времени суток! У меня та же проблема. Предыдущий хозяин подсказал, что нужно подтянуть гайку, а на СТО уже готовятся сменить мне подшипники)))
я пока в раздумье, стоит ли туда лезть
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 08.06.2017 08:54
Как часто и сильно звенит?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.06.2017 08:20
Не бывает звонкого бряка из редуктора. Смотри кресты и шлицевое соединение.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 10.06.2017 08:27
кресты норм, в шлицы еще не заглядывали. когда резко сцепление отпускаешь, так сразу и звякает. довольно громко.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и еще, может кто знает где можно найти распорную втулку заднего редуктора? на всех сайтах просмотрел, в продаже нет
Ссылка на сообщение 10.06.2017 08:45
Я как-то с дуру заказал,при переборке померял, абсолютно одинаковые. Оставь стар.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 12.06.2017 08:27
В смысле, снять старый и потом поставить обратно? на СТО сказали она одноразовая
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Как часто и сильно звенит?[/quote]
При каждом резком отпускании сцепления звенит, мож и не сильно, но напрягает. Хотя, уже научился отпускать так, что и звыков нет.
Ссылка на сообщение 14.06.2017 08:18
На этом сто большой забор обслуживается? Или тазы? Или, скажешь- официалы? Я когда работал на официалов-ремонт редуктора был под запретом(на складе новых навалом было).
Меня иной раз поражает количество дебилов которым доверяют ремонт автомобилей! А лозунг: починим ВСЁ! просто убивает! Я занимаюсь большой стеной, и с БОЛЬШОЙ неохотой беру в ремонт другие модели.
кресты норм,
Как определили? Кардан снимали?
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 16.06.2017 11:33
кресты норм,
снимали, проверили, кресты в норме. а сто одно из самых ходовых в станице
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 17.06.2017 07:35
Они просто не знают твою машину.пробег какой?люфт в хвостовике есть?гул хруст при движении есть?другие симптомы неисправности есть?если нет.то и лезть туда незачем особенно тем кто его первый раз видит.а бряк он и у меня есть если сцепу резче отпускать.кар дан он есть труба.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 17.06.2017 08:22
пробег 280000, ну, они и сказали,что люфтит в хвосте, но вот я тож думаю, что либо развод на денежку, либо нифига не понимают в китайцах))))) в общем, тебе спасибо - успокоил и сомнения развеял)))) не буду туда лезть
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 17.06.2017 20:09
В натяг и тихо на первой передаче тоже гудит и звонко.
Тоже панику подимал, оказалось кардан то пустой и труба, вот гул и звон дает.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 18.06.2017 07:38
Так люфт в хвостовике самому можно проверить.на таком пробеге он уже может быть.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 18.06.2017 15:08
как это сделать?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.06.2017 18:34
как это сделать?
Через дырку для пробки заливки масла зафиксить ведомую шестерёнку(отверткой там,или чем найдёшь),второй рукой на нейтралке крутишь кардан XeXe туда-сюда Nalivai
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 20.06.2017 08:08
как это сделать?
принял)))) спасибо
