Машина перестает реагировать на педаль газа. ТИГГО1.8
Катяшка
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Катяшка
Ссылка на сообщение 01.06.2010 15:17
Абсолютно идентичная ситуация с автомобилем на автомате, только за последние полтора месяца уже трижды пропадал газ, но в отличие от ситуации стартопика, после повторного нажатия на педаль ничего не меняется - машина ехать отказывается, почти год динамят с плавающей ошибкой в сервисе автогермес на дмитровке, сейчас машина в автоцентре редеги на магистральном переулке, там, вроде как считали ошибку блока акселератора, поменяли педаль в сборе, и ровно через неделю машина опять вернулась в сервис с теми же симптомами. Plachu Обещали, что будут прозванивать всю проводку.... посмотрим...
Марк69
Авто: Chery Tiggo 1,8
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 15:48
Так протестил..раза 3...после остановки..Лампа EPC ведет себя правильно ..Может есть еще идеи ?
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 01.06.2010 15:57
Симптомы совсем не поддаются систематизации?
Может чаще это происходит при резком наборе газа или на какой-то конкретной скорости?
Есть еще вариант - тщательно облазить все подкапотное пространство на предмет неподключенных или болтающихся разъемов к датчикам. Пошевелить, можно даже вытащить и осмотреть контакты внутри колодок, затем вставить обратно. Тоже самое с блоками релюшек и ЭБУ.
Это геммор, конечно...
Еще вариант обратится к грамотным неофициалам...
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:13
SDima
Сейчас общался с Директором официалов на Севастопольском...Ну по его словам..бла бла бла...приезжай Надо чтоб кто то из мастеров на ней покатался...Гым в прошлый раз мне этого не предложили...Записали на завтра...Посмотрим...Про симптомы...не сестиматизируються они не как..может 100 км ехать и не разу..а потом каждые 2 минуты...Всякие контакты..и разъемы всовывал..высовывал...бадяга длиться уже 2 месяца просто в хозяйстве есть еще Сантафе и както руки не доходили сильно на это окрыситься...бо объщение с ГАРАНТИЕЙ не есть приятное занятие Izvini Начнем с оф...потом бум искать профи и отсылать всю гарантию в лес...Спасибо за ответы !
Resiver
Авто: ЧерТягго 1,8 VOLVO FH-13
Resiver
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:17
На американских грузовиках- электронная педаль газа расходный материал,но там внутри реостат контактный,когда она накрывается борт. компьютер тоже ошибок не выдает. На Тиггах стоят педали тоже реостат только бесконтактный на электромагнитной индукции. Скорее всего внутри педали какая то заморочка. Если есть рядом Тигга знакомая попроси у него педальку на 5 мин. снимается легко.Если будет работать,вперед на замену педали по гарантии.ИМХО
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:19
Resiver
Нет у мя знакомой Тиги...а снимаеться и впрямь на раз...уже снимал...Чет мне это напоминает метод тестов советских девятин когда они с полумазгами стали выпускаться Very Happy
Resiver
Resiver
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:22
Приезжай ко мне Восток Москвы,проверим. А такой тест самый простой.Что про америкосов написал,сталкивался,но там круиз-контроль и можно на нем без педальки доехать .
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:23
Кстати а сколь стоит педаль ? Я что то в каталоге ее не смог найти...на Existе
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:47
Марк69
читаю и думаю
уж больно похоже на НЕПРОПАЙ в контакте где-то
он так себя обычно ведёт .....может запарить , а можети раз в пятелетку вылезти
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:55
сергей-УФА
Гым ващет я инженер правда тепло техник..но уж больно нелогично и несистематизировано для плохого контакта...я на это тож грешил..но тут даж погодные условия..кочки и т.д. нефига нераляют на происходящие...хотя если это где то в микропроцессоре тода незнаю уж
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.06.2010 17:00
а его и нельзя систематизировать ........не пропай он и в африке не пропай
я как раз инженер по ремонту радиоэлектронной аппаратуры.......не прошлом не далеком
ringostar2008
ringostar2008
Ссылка на сообщение 01.06.2010 22:04
У меня сегодня тоже опять начала пропадать связь педали с заслонкой. До этого я уже создавал тему и писал, что подтянул болты на ЭБУ(массу) и всё стало в норме.
Теперь думаю, что дело скорее всего в плохо пропаянном контакте. Причём есть предположение,что этот контакт не на педали газа, а в самом ЭБУ.
Кстати, у кого пропадёт связь с педалью газа, попробуйте не отпуская педаль газа пошевелить разъём на ЭБУ и сам корпус ЭБУ. Отпишитесь, какая будет реакция.
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 22:16
ringostar2008
Как ты себе это представляеш на скорости ?
ringostar2008
ringostar2008
Ссылка на сообщение 01.06.2010 22:29
В теме ещё писали про датчики и мозги - считаю, что это всё мимо.
Я как-то поймал момент когда пропала связь, остановился у обочины не отпуская педаль газа(подставил в упор книжку(единственное что было под рукой)) и на рабочей машине снял воздушный патрубок с дроссельной заслонки. Заслонка была закрыта - хотя педаль была нажата полностью.Аккуратно постучал по ней реакции -ноль.
Из этого делаю вывод-проблема только в связи педаль-ЭБУ-дроссельная заслонка
Марк69
Марк69
Ссылка на сообщение 01.06.2010 22:32
Отпишусь что завтра в сервисе скажут..но так я с них не слезу
