Фары, ПТФ, поворотники, габаритные огни и т.п...
На страницу 1 Пред.    След. 15
Pavlik
Авто: Great Wall Sailor 2006
Pavlik
Ссылка на сообщение 03.11.2010 18:28
попробуй посмотри предохранители, у меня наоборот почему то дальний пропал, какая там релюха за дальний отвечает?
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 05.11.2010 01:26
A. Электромагнитный вентилятор, забыл какой
B. Стеклоподъемники электрические
С. Противотуманки
D. Вентилятор отопителя
Е. Ближний свет
F. Дальний свет
у меня так, машина евро3, восьмого года.
Pavlik
Pavlik
Ссылка на сообщение 09.11.2010 18:33
поменял релюху, перестанавливал другие(они там все одинаковые) не помогло- дальнего нет(( буду снимать руль и мучать подрулевой переключатель
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 09.11.2010 20:23
А может сначала посмотреть массу на корпусе?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
4ernow писал(а):
(хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии)
Поясни пожалуйста что имелось ввиду
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 10.05.2011 09:11
Всем владельцам Моряков 2010 года выпуска!!!
Лампочки в ПТФ у нас Н11 !!!
а не Н3, как на предыдущих сейлорах!!!
ALEX163
Гость
ALEX163
Ссылка на сообщение 22.06.2011 22:51
В общем как я понял, толком пока никто в электрике не разбирался. Может кто нибудь подскажет устройство отпирания дверей с пульта родного потому что накрылся, какой хоть блочок смотреть и где? и второй вопрос кто нибудь сам ставил сигнализацию на морячка? если да то нужна помощь, заранее благодарю
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 24.06.2011 23:28
Мне товарищ ставил если надо могу у него спросить. Кстати а может просто батарейки сели в пульте?
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
Comiro
Ссылка на сообщение 25.06.2011 20:46
про фары смотри всю проводку. реле там простое с сигнальным проводом может и стартера ))) я постепенно меняю на вазовские )))
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
офигеть
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 24.07.2011 19:09
4ernow писал(а):
Уважаемые,есть вопрос????
недавно стал глючить ближний свет,ума не дам что может быть....он то есть, то его нет,дальний вроде как-бы работает нормально(хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии)но, он ГОРИТ,что может быть РЕЛЕ(и что туда ставить и как эту волшебную вещь проверить)или сам переключатель?..и что тогда с ним делать? разбирать рулевую????
у меня та же ситуация, на кочках вырубает ближний или при длительной дороге при включении дальнего свет пропадает, открываешь капот, шевелишь реле и все дела... но этож гемор то какой.. я так и не могу понять-это контакты или само реле.. и есть ли более дешевые аналоги этих релюшек, а то глянул в интернете они рублей тристо стоят...
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 30.07.2011 22:53
На ближний поставил (Philips X-treme Power +80% H4 - 60/55W) светят уже год. На передние габариты поставил светодиоды (12T10-W/5SMD),такие же и в передние двери и в подсветку салона(перед) для троих пассажиров сзади воткнул (12-1-SB/SW), когда стояли лампы,постоянно пропадал контакт.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 02.08.2011 21:07
Вылетел предохранитель ПТФ.. обойдя машину обнаружил, что в ПТФках вода ( или конденсат или бродирование на Селигере) снял, вынул лампочки чтоб просушить и удивился, когда вода полилась на пол, просачиваясь меж стеклом и корпусом, промазал герметиком.. Советую при случае загерметизировать ПТФ.
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 14.08.2011 02:20
У меня появилось желание промазать передние и задние фары герметиком в местах соприкосновения с кузовом,стирает краску,а потом ржавчина ползёт Sad
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 15.08.2011 22:50
шлифовал сегодня фары
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
что получилось
шкурка 1000
2000
антицарапин
дрель с губчатой насадкой
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 16.08.2011 07:04
закодированный сварщик писал(а):
антицарапин
как его зовут?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 16.08.2011 14:43
Герметик имеет кислотную основу и при контакте с шелезякой если нарушено ЛКП может корродировать начать.
