При переключении передачи двигатель часто "передергивает"
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 18.10.2006 07:38
У меня около 750об. в мин. Мне кажется это несколько маловато. Следовательно при переключении передачи, когда газ полностью отпущен, смесь довольно здорово обедняется и по этому при нажатии на педаль (т.е. резком обогащении смеси) происходит рывок. И это уже, как мне кажется (поскольку такая проблема у большинства владельцев), проблема прошивки:-/
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.10.2006 10:30
У меня на холостых меньше 850-900 не видел и то, обычно ближе к 1000.
Talya
Talya
Ссылка на сообщение 18.10.2006 17:16
ABD вы хотите сказать, что эту проблему не победить? То есть газовать газовать и еще раз газовать? Я не веееерю!!! Sad
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 18.10.2006 17:19
А если отпустить трос? Может просто трос газа перетянут?;-) В этом случае обороты при полностью отпущенной педали выше и как следствие провалы действительно могут пройти но... Если перетянут зимой проблемы с заводом машины могут возникнуть. (если учесть что при охлаждении длинна троса ещё уменьшится... дроссельная заслонка будет приоткрыта.)
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 18.10.2006 17:25
Я хочу сказать что нужно искать причину и лечить её а не симптомы. Судя по тому что данная проблема, как я понял присутствует у всех... думаю причина либо свечи, либо действительно прошивка двигателя. В любом случае всем при прохождении в ТО в сервисе, нужно обращать внимание на эту проблему и требовать её устранения. В противном случае сервисмены и не почешутся ради выяснения и устранения неисправности.
Авов
Авто: чери-тигго
Авов
Авто: чери-тигго
Ссылка на сообщение 18.03.2007 22:32
при переключении передач 1, 2 и при наборе скорости с малых оборотов машину передергивает, на станции проверяли все датчики в норме, поменяли свечи и посоветовали переключаться на более высоких оборотых, сказали, что проблемы могоут быть в сцеплении. Заправлялся на разных заправках и разным бензином, а результат один- передергивает. Сцепление плавно на холостых отпускаешь машина трогается и плавно едет, чуть газ прибавиш и как провальчик. У кого такая проблемка и как её побороть?
SV
Авто: Chery Tiggo 4x4
SV
Ссылка на сообщение 18.03.2007 23:20
Я тоже подтянул тросик - частично проблема ушла и трогание значительно плавнее. Попробую тоже свечи поменять, как народ советовал. Пока на родных работает нормально Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.03.2007 23:51
Расслабтесь. К первому ТО скорее всего само пройдёт.
Авов
Авто: чери-тигго
Авов
Авто: чери-тигго
Ссылка на сообщение 18.03.2007 23:56
мне когда на станции меняли свечи - поменяли на родные "китайские", но в описание к двигателю такие свечи не прописаны. Попробую купить свечи под этот двигатель и если все будет нормально, поеду на сервис онулировать заказ и забирать деньги за свечи и поиски неисправности
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 19.03.2007 07:57
Само не пройдёт!!! Пробег 30.000 км., а она как поддёргивалась, так и продолжает дёргаться! После натяжки троса стала меньше, но результат тот же. Причина даже в голову не лезет, свечи менял, компьютерную диагностику делал, всё в норме!!! Пришлось привыкать, чуть болше газа и со светофора уходишь первым! Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.03.2007 08:21
Когда проблема возникла?
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 19.03.2007 08:33
Мне помнится проблема пришла не сразу, а где-то на 13-ой тыс., когда я с отпуска вернулся! А может быть я на неё не обращал внимания, но с новья она не так сильно поддёргивалась! Точнее даже не поддёргивается, а просто небольшой провал и рывок!
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.03.2007 09:29
Я бы попробовал промыть топливную систему. Можно даже для начала присадкой. Если не поможет, начать смотреть с датчика положения др. заслонки и т.д.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 19.03.2007 09:34
A.B.D.
Как ни странно - абсолютно согласен с твоим советом Smile
Присадку - ту же Ликви Моли для очистки инжектора в бак, если не поможет копать дальше.
Лёха
А в отпуск ездил на Тигго? Если - то наверняка был шанс заправится паленным бензусом?
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 19.03.2007 09:45
Добрый день!
У меня такая же проблема.
Двигатель тупит при переключении и ускорении на всех передачах пример 3-я передача 60-70 км/ч так же на ходу при ускореении, машина тупит если газ резко нажимать, если же отпускать педаль газа то она дернется и начинает с подергиванием ускоряться, такая же ситуация со всеми передачами , проверял на разных оборотах и от 2000 до 3000 тоже самое происходит. Менял и бензин с 92-го на 95, и заправки с ТНК на ВР, менял свечи китай на Denso никакой разницы тупка и дерганье присутствует. Обороты сбрасываются не сразу, зависают как вверху так и на 1000 затем опускаются до 750, движок подтраиваат в пробкай причастом трогании.
в АВТОМИРЕ с этой проблемой был уже 2 раза, ничего не сделали даже на ТО, сказали что провели диагностику движка все параметры в норме, давление в системе подачи топлива тоже тросик сказали тоже натянут нормально. Говорят бензин плохой, но не может же на всех заправках быть он плохим!!!! Сейчас пробег 3000, расход по городу 13. Подскажите что делать дальше, если это сообщение прочтет сотрудник дилера ЧЕРИ и ответит , буду признателен. АВТОМИР не истравил данную тупку и дерганье, мало того я прокатился с мастером доказав что движок тупит, на что он развел руками и сказал мы не знаем в чем пречина. ЧТО ДЕЛАТЬ??????
