Лифт подвески Вингла
На страницу 1 Пред.    След. 20
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 05.06.2009 08:52
лифтованный смотрица адназначна мужэственее...... Yes
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 05.06.2009 11:12
Horosho
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 08.06.2009 18:31
Первым делом был произведен лифт кузова 5см(это максимум без переделок,кроме усилителя бампера)затем установлены колеса 265/75,плюс подкручивание торсионов чтобы эти колеса влезли.Вот результат.
Добавлено спустя 50 секунд:
Федяй писал(а):
Были закуплены капролоновые проставки в магазине з/ч УАЗ,т.к. больше нигде их нет,даже в магазинах для джиперов.Брал 5 см,это самые короткие из ассортимента УАЗовских.Необходимо купить 8 штук.Далее закуплены болты М10,длинну болта надо брать 180мм-6 штук и на передние точки лучше взять 160мм-2штуки,хотя можно установить и 180мм только шайбу тогда следует поставить 5мм(болты с неполной резьбой. Первоочередной задачей становится демонтаж переднего бампера.1.Откручиваем 4 болта ключом на 13 на верхней части суппорта радиатора(он же телевизор),4 болта на юбке бампера обращенной к земле.2.Там же извлекаем по одному клопу с двух сторон крепления локера.3. В колесной арке чуть ниже стыка крыла и бампера извлекаем круглый клоп с двух сторон.4.Откручиваем номерной знак,открываем заглушку и выворачиваем болт под ключ на 10.5.Аккуратно снимаем с защелок,приподнимая под фарой и надавливании вниз на стыке крыла с бампером(главное не сломать ОСТОРОЖНО!)Снимаем усилитель бампера,т.к.либо его переносить либо ликвидировать полностью,что не желательно.Далее ослабляем одну сторону и откручиваем полностью противоположную,поднимаем сторону которая у нас откручена и вставляем проставки.Вкручиваем болты но не затягиваем,далее с противоположной стороной.После чего я отпилил кронштейны крепления усилителя от рамы и перенес их на 5см выше и приварил.Это следует сделать для того,что при лифтовке усилитель остается на прежней высоте и бампер уже не установить,т.е.либо делать как я или убирать его вообще,что не рекомендую в целях безопасности.Длинны трубок,проводов и патрубков хватило,но это предел на который можно поднять кузов(кабину) без значительных переделок.Длинны рулевого вроде хватило.Провожу испытания.К сожалению сам процесс не фотографировал,могу вывесить лишь окончательный вариант. Ok
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
audhara писал(а):
Расскажи чего было сделано? Интерес не праздный на подходе силовик, тожа надо лифтовать
Силовик на передок?Если можно то как готов будет,выложите фото.
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 08.06.2009 18:36
Т.е. подвеска тоже лифтовалась посредством выкручивания торсионов? А зад не трогал?
Силовик не самоделка - едет (долго блин) с завода в Китае. На перед и на зад. Просто думаю низковато будет вот и думаю о лифте, но хотелось бы кузов всё-таки не трогать
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 10.06.2009 18:06
Федяй писал(а):
Это как на фотках где то был желтый Вингл с силовиками?Что по ценам?
Да как на фотках. Задний 15 тыр передний 18 тыр
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 28.12.2010 17:26
Джи
Ну что не вернули из ремонта еще ?
Кстати сегодня еще раз пересмотрел фоты черного кетайца - у них вообще нету заднего бампера , который и делает бегемотоподобным наш пикап - надо мне буит его подкорректировать )))
Посмотрел также силовые на сейлор - очень уж хочется , но непонятно насколько законными они будут ?
+ думаю что надобно колесья поставить что то типа 305\70 16 наверное муды лайт либо АТ
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 28.12.2010 22:01
Я свой выкинул после первой зимы.
Smile
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 29.12.2010 07:04
Федь ну хоть площадочка то нужна Nalivai
как в багажник , который я еще не примостырил лазить то?
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 29.12.2010 17:48
Багажник на крышу кунга?
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 30.12.2010 08:13
Конечна!
вот теперь тока вопрос как его закрепить ?
думаю что по внешней стороне пойдут дуги до металлического борта багажника.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 30.12.2010 15:37
Концепция не плохая.Как еще один вариант,на кунг можно установить релинги от Опель Фронтера А,а уже на них закрепить корзину.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 19.03.2011 10:16
Привет всем. Хотел бы узнать по поводу передних торсионов можно ли шлицевое соеденение в кронштейне крепление передних торсионов вывернуть переставить в шлицах а то такое чувство будто они просели или в шлицах оно не переставляется?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 19.03.2011 14:03
rustere
Ну вообщето они и так регулируются без перестоновки специальными болтами, или уже ход регулировки выбран полностью ?? тогда можно и переставить.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 04.04.2011 11:23
И еще вопрос самый максимальное подкручивание торсионов сколько допустимо то есть просвет в мм если брать от нижней передней балки до бетонки.Буду очень благодарен. Friend
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 05.04.2011 05:56
ХЗ я перед на 6.5 см поднимал торсионами
тупо линейкой мерили по нижней кромке крыла когда крутили.
