помогите!!!как открыть капот?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:12
SDima писал(а):
Разве капотный не чисто механический, который исключительно рычажком из салона открывается?
чел спрашивает про дополнительный, электромеханический, замок капота
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:13
у меня стоял замок дополнительный - трос должен был быть выведен под порогом, у меня так... но один раз машина закрылась, ключ потерял - и под за радиаторной решеткой нащупал этот трос и просто потянул за него, и эта система открылась.
Теперь, чтобы не было с ним проблем, т.к. есть свойство частого обрыва троса у него - я открутил его и пооложил скраюшку, лежит для красоты))
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:11
SDima писал(а):
osas писал(а):
Согласен с Buba что это полный бред.
Нууу ребяяята. Я на устройстве этих замков в институте собаку съел...
Попробуйте скинуть клемму и сами увидите.
Я писал не про капотный замок, а про дверные. Разве капотный не чисто механический, который исключительно рычажком из салона открывается?
Я тоже про дверные...если есл аккумулятор то машина должна открыться??? Бред,бред и еще раз бред...готовь посопорить на некоторую сумму денег и оставить авто со всем включенным,а потом проверить....сколькож значит у нас открытых машин,кто уехал куда-нить или сел аккумулячтор.... рай для воров
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:47
на деньги не спорю принципиально
машин, стоящих на улицах с севшим аккумулятором, не так уж и много, а у которых при этом в салоне есть что-то интересное - еще меньше!
чтобы попасть в машину особых усилий не нужно - разбил стекло и нажал кнопочку открытия двери, а вот если у владельца аккумулятор сядет и машина закрытой останется - попасть в нее, ничего на разбивая/не разбирая очень проблематично
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 26.01.2010 12:00
SDima
Стоп стоп стоп , ты сейчас договоришься XeXe XeXe XeXe XeXe
Ключом дверь открыть не пробовал ? XeXe XeXe XeXe XeXe
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 26.01.2010 12:21
У человека доп опция поставлена походу..эл.замок на капот...
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 26.01.2010 12:38
SDima писал(а):
закрой машину с ключа и скинь клемму с аккумулятора
все замки откроются
чет я запутался XeXe
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:27
писал выше - ключ активирует электромоторчик, личинка замка не завязана напрямую на тягу замка, нет тока - нет механического перемещения тяги и баста!
ванюха писал(а):
чет я запутался
это как подтверждение, что замок даже по простой логике должен открыться когда пропадает напряжение с аккумулятора
всем вновь пришедшим - читайте сначала ветки, чтобы не путаться
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:25
XeXe XeXe XeXe XeXe
Не сынок , это фантастика
Дим давай жги дальше Bravo Bravo Bravo http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Part=SQR7246CM-ZQMSJG
Переименуйте темку в Как открыть не открываемое
Люююдддиии, у кого Тигра , скиньте клемку с АКБ и попробуйте ключом закрыть - открыть, а то мы тута рЁхнемся Crazy Crazy Crazy
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
а усли у тебя аккумулятор сел и ты его домой заряжать унес ? возвращаться с молотком уже ?
Roin
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Roin
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:04
Не знаю, как у Тигги, но на стареньком Форде Сьерра водительская дверь после полной разрядки аккумулятора спокойно открывалась ключом. Остальные двери открывались из салона.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:18
в этом случае, по-идее, ты не закроешь машину
кому лень: просто закройте/откройте машину с ключа - ясно услышите как жужжит электромоторчик замка, и обратите внимание, что ключ поворачивается в обе стороны (закр/откр) всего-то чуть-чуть и очень легко - достаточно чтобы активировать замок, но явно недостаточно, чтобы самостоятельно механически сместить тягу замка
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:20
на девятке, на ниве и на амулете тоже все спойно открывается Izvini
т.е. Дим, на тиге замки электрические? не дороговато ли для бюджетного авто?
Roin
Roin
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:49
Не, это не показатель, на форде тоже чуть-чуть поворачивался, но никакого электрического замка там и в помине не было
вольт
вольт
Ссылка на сообщение 26.01.2010 18:04
Надо поддамкратить авто и кинуть плюс на стартер от другого акума. открывали так А8 когда сел АКБ. как правило к стартеру всегда можно подобраться
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 26.01.2010 19:38
капот то открыли?????? Crazy
