Шум от кондиционера
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.02.2013 17:16
МАА
Может там ошибка, продают только муфту, поэтому и цена такая, хотя кто его знает
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 06.02.2013 12:41
вчера мне объяснили, но хрен его знает так ли:
Pooh, еще раз посмотри ссылки. http://www.relines.ru/products/8103200-k00 это компрессор http://www.relines.ru/products/8104100-k00 это моторчик
Тут трудности перевода с китайского ________________________________________
От: Pooh
Отправлено: 5 февраля 2013 г. 12:12
Кому: Александр В. Козлов
Тема: RE: 8104100-K00 Компрессор кондиционера
60601 8104100-K00 压缩机总成 COMPRESSOR ASSEMBLY Компрессор кондиционера 1
вот из запасных в прайсе с картинками
Насос кондиционера в сборе
S/N PARTCODE DESCRIPTION SPECIFICATION QTY
60602 8104011-K00 压缩机支架 COMPRESSOR BRACKET Кронштейн насоса кондиционера 1
60603 8104111-K00 涨紧轮调整螺栓 TENSION PULLEY ADJUSTING BOLT Болт ролика натяжения кондиционера 1
60604 8104112-K00 涨紧轮轴套 TENSION PULLEY BUSHING 1
60605 8104113-K00 涨紧轮 TENSION PULLEY Ролик натяжения кондиционера 1
60606 8104114-K00 涨紧轮垫片 TENSION PULLEY SHIM 1
60607 8104115-K00 涨紧轮紧固螺母 TENSION PULLEY MOUNTING NUT 1
60608 8104116-K00 涨紧轮紧固螺栓 TENSION PULLEY MOUNTING BOLT Болт ролика натяжения кондиционера 1
60609 8104012-K00 压缩机皮带 COMPRESSOR BELT Ремень кондиционера 1
60610 8104013-K00 压缩机支架安装螺栓1 COMPRESSOR BRACKET INSTALLATION BOLT 1 2
60611 8104014-K00 压缩机支架安装螺栓2 COMPRESSOR BRACKET INSTALLATION BOLT 2 1
60612 8108230-K00 机舱内低压管(1L) ENGINE COMPARTMENT INSIDE LOW PRESSURE PIPE (1L) Трубка кондиционера№1 1
60613 8108231-K00 机舱低压管金属固定卡 ENGINE COMPARTMENT LOW PRESSURE PIPE METAL CLIPS 1
60614 8108240-K00 机舱左侧高压管(2H) ENGINE COMPARTMENT LEFT SIDE HIGH PRESSURE PIPE (2H) Трубка кондиционера№2 1
60615 8108250-K00 机舱高压管(3H) ENGINE COMPARTMENT HIGH PRESSURE PIPE (3H) Трубка кондиционера№3 1
60616 8108251-K00 机舱高压管固定卡 ENGINE COMPARTMENT HIGH PRESSURE PIPE CLIPS 2
60617 8108110-K00 压缩机进氟软管 COMPRESSOR FREON INLET HOSE Трубка кондиционера№4 1
60618 8108120-K00 压缩机出氟软管 COMPRESSOR FREON OUTLET HOSE Трубка кондиционера№5 1
60619 8108101-K00 机舱左侧高压固定卡 ENGINE COMPARTMENT LEFT SIDE HIGH PRESSURE PIPE CLIPS 2
60620 8104010-K00 压缩机支架总成 COMPRESSOR BRACKET ASSEMBLY Кронштейн компрессора кондиционера в сборе 1
60621 8104110-K00 涨紧轮总成 TENSION PULLEY ASSEMBLY Ролик компрессора кондиционера в сборе 4
Q150B1040 六角头螺栓 HEXAGON HEAD BOLT 4
Q40310 弹簧垫圈 SPRING WASHER 4
Q40110 平垫圈 PLAIN WASHER 1
Q1840616 六角法兰面螺栓 HEXAGON FLANGE BOLT
Q1840625 六角法兰面螺栓 HEXAGON FLANGE BOLT i
Q1841025 六角法兰面螺栓 HEXAGON FLANGE BOLT 1
Q1840825 六角法兰面螺栓 HEXAGON FLANGE BOLT 1
кубики - китайский Smile
а заявленного 8103200-k00 не вижу в оригинальном каталоге
засадаSad
может на разные ? у меня Н2
Узнать бы КТО МЕНЯЛ
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 06.02.2013 14:21
это карлсон печки......
что под бардачком....
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 06.02.2013 15:05
спасибо, добрый человек, тогда следующий вопрос, КТО не прав и сколько все-таки стоит ИСКОМОЕ
ибо в экзисте стоит цена и картинка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8104100-K00&hiddenInputToUpdateATBuffer ...
а тута http://www.relines.ru/products/8103200-k00
10 и 3 тысячи что-то странно за 1 и туже картинку
что ж мне то купить в конце концов?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.02.2013 15:43
засадаSad
Это просто два номера одного изделия
8103200-K00 (8104100-K00) КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА HOVER - 22 000,00 в ИРИТО
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 06.02.2013 16:01
а цена в экзисте может быть в 10 раз почти дешевле?
Great wall 8104100-K00 Компрессор кондиционера 1 2 дн. 2 668,65р. 2 668,65р.
Или все таки это не оно?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.02.2013 16:36
Врут... XeXe
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 06.02.2013 17:44
Надо просто позвонить и уточнить, если скажут да это он, то сразу заказывать, пока цену не подняли Yes
А за 22 т можно бу ДВС купить со всеми деталями, которые еще могут
пригодиться
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8103200-K00&hiddenInputToUpdateATBuffer_Com ...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8104100-K00
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 06.02.2013 18:09
Реальная цена компрессора кондиционера 130-150$.
Наши первые 5 сайтов УК, магазины запчастей..
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 07.02.2013 08:47
подождем пока купят и отпишутся - думаю месяца 3-4 еще есть у меня Smile
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 30.04.2013 15:47
ну что компрессор никто не менял?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 01.05.2013 16:56
Если три - четыре месяца есть закажи с китая.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.59.FmGHvI&id=24155732146
course
course
Ссылка на сообщение 15.04.2014 00:34
Ребята, нужна консультация помощь, есть ховер н5 2013 год, бензин 2,4, в документах зовется HOVER H5 CC6461KM27
Начал шуметь шкив компрессора кондиционера, по каталогу ирито и в натуре выглядит так:
Номер если я не ошибаюсь 8103200-K00-C1 ЧЁРНЫЙ ШКИВ
Можно ли на нем заменить чисто подшипник, что бы он перестал шуметь а то тут http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=27855&view=findpost&p=602804 его приговорили... Но надежда еще остается... как то жаба душит менять живой компрессор из за одного подшипника... Если кто сталкивался буду благодарен за помощь[/img]
Добавлено спустя 25 секунд:
п.с. если ошибся темой и подобная есть буду благодарен за ссылку, сам не нашел...
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
Так же смотрю по ссылкам:
Типа родной 8103200-K00-C1 http://www.relines.ru/products/8103200-k00-c1 Подходит для автомобилей: Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5.
И еще один 8104100-K00 http://www.relines.ru/products/8103200-k00 Подходит для автомобилей: Great Wall: Hover, Hover H3.
Вопрос знатокам, если оба компрессора могут ставиться на Н3, то может ли компрессор 8104100-K00 с Н3 быть установлен на Н5 за место родного штатного 8103200-K00-C1 т.к. по экзисту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8104100-K00 не родной дня Н5 бьется куда интереснее чем родной...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Хм... так же проверил по каталогам авто как HAVAL H5 CC6461KM27 нашел таки инфу в каталоге ирито что оба компрессора ставятся на мое авто:
Как вы думаете, они без колхоза взаимозаменяемы?
по присутствию в списке кронштейна "КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (ГОЛЫЙ) HOVER - 8104011-K00" могу предположить что все станет на место с ним...
course
course
Ссылка на сообщение 15.04.2014 22:55
И так сегодня был у мастера, все на компрессоре 8103200-K00-C1 ЧЁРНЫЙ ШКИВ подшипник шкива съемный и отлично чинится. Единственное что делали со съемом компрессора, т.к. сказали по хорошему после съема нужно обязательно регулировать зазор фрикционной муфты и првоерить если ли выработка, т.к. при "свисте" подшипника он нагревается конкретно, что может за собой повлечь деформацию чего либо от перегрева. Замена подшипника и заправка кондера (было в систе всего 400гр) обошлась 4500 под ключ.
п.с. сказали не хотят снимать и делать только лентяи, которые хотят деньги брать только за заправку и за снять поставить Smile Сказали что им не известны копрессоры которые не разбираются и не ремонтируются Smile
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 28.09.2014 14:55
а какой пошипник там стоит?
